24 agosto 12, 13:19 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Sapevo appunto avessi una T12 e quindi mi sono stupito quando mi è parso il contrario. Cma. resta la fattibilità da stick ad encoder senza alcuna variazione (non credo che in Futaba non abbiano realizzato quel poco software che servirebbe a partire dallo encoder con valore iniziale prelevato dall'ultima posizione del gas sullo stick). Il problema, semmai, potrebbe essere l'opposto, sempre che sia un caso reale che dall'encoder Tu poi debba tornare allo stick del gas. Fattibile cmq. anche se credo con una particolare procedura software ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
24 agosto 12, 14:05 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
non mancherò appena possibile. credo che questa possibilità soft non ci sia ma vedremo. se qualcuno intanto ne sa qualcosa sono tutto orecchie. saluto. | |
24 agosto 12, 16:57 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
In questo modo potresti utilizzare un interrutto per accendere e spegnere la turbina e per attivare e disattivare i butterfly. Comunque avremo modo di parlarne la prossima volta che ci incontriamo. Ciao. Riccardo. | |
25 agosto 12, 10:23 | #24 (permalink) Top | |
Ma io cerco di limitare gli interruttori usati.... e con trim e stick farei gia' tutto. Cosi come, in altra fase con trim e slide. A presto, ciao. | |
27 agosto 12, 08:36 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Io con i motoveleggia elettrici uso lo slider laterale ( che ho un poco ammorbidito) e lo stick del motore comanda il butterfly, con lo stick in alto il motore si accende comandandolo appunto con lo slider, se la leva del butterfly e' abbassata di un paio di tacche spegne il motore ( nel tuo caso potrebbe mettere al minimo la turbina).
comandi radio eli | Vi77 | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 dicembre 09 01:02 |
comandi radio | shaftair | Elimodellismo Principianti | 3 | 14 ottobre 09 14:59 |
Aliante con Turbina (Orrore!!!) | Alberto Sannazzaro | Aeromodellismo Alianti | 28 | 08 maggio 06 10:05 |
Disposizione comandi su radio. | seth1974 | Aeromodellismo | 7 | 11 aprile 06 18:18 |
bellissimo aliante a turbina | odisseablu | Aeromodellismo | 2 | 02 novembre 05 02:01 |
