HELP Turnigy 9x - Batteria rovescia/invertita - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 settembre 13, 12:26   #31 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Data registr.: 08-07-2013
Residenza: asso
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Assorbe circa 40/50mA
Magari di inverno funziona... ma d'estate con una lipo da 12.6 si inchioda... non date suggerimenti errati....
Leggete i datasheet.!
Guarda l'impedenza termica del case:
Texas Instruments - datasheet pdf
Io uso le ricaricabili normali non lipo .. cmq la mia proposta la hai vagliata ? Fammi sapere se no mi tocca prendere gli smd
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
#3dfe cercami si instagram
ilnabbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 12:26   #32 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Non sono d'accordo... con un differenziale entrata-uscita di 15V e temperatura interna di 25°, fornisce 250mA di picco... se la radio ne assorbe 40/50... direi che c'e' buon margine...
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 12:32   #33 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
La corrente massima del 78l05 è 100mA... da dove saltano fuori 250 ??
secondariamente dentro la radio non ci sono 25 gradi d'estate sono di più e non c'è dissipazione termica... il piano di massa del PCB offre un buon dissipatore che verrebbe a mancare con la versione plastica...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 13, 12:37   #34 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Pag 5 del datasheet Texas Instruments che uso io... magari e' datato... (occhio... ho scritto corrente di picco!)
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 23:10   #35 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Residenza: asso
ho ordinato gli smd mi arrivano in qualche giorno.. ma siamo sicuri che poi funziona?
Vecchio 25 settembre 13, 23:21   #36 (permalink)  Top
Adv Moderator
95% si...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 settembre 13, 23:27   #37 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Residenza: asso
95% si...
Grazie allora ti tengo informato sugli eventi :thumbup:
Vecchio 14 ottobre 13, 23:15   #38 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Residenza: asso
Originalmente inviato da ilnabbo Visualizza messaggio
E arrivato il pezzo lo montato e .... non va ..la tensione e giusta mi da i 5 volt ma non so cosa non vada ... un aiutino ?
Vecchio 15 ottobre 13, 09:55   #39 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
...non va significa morta completa o almeno qualcosa si vede a display? ...qualche beep?
Posta una macro della scheda principale...
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 10:08   #40 (permalink)  Top
L'avatar di ilnabbo
Residenza: asso
Ok ora sono al lavoro appena torno faccio la foto . Comunque non da segni di vita ...ho controllato la batteria e era a 8 v scarica ...sta notte lo caricata . E dopo rifaccio la prova e faccio le foto
turnigy 4x6s e batteria mikrokopter stiv88hc Merc. Motori ed Elettronica 2 21 maggio 12 12:02
batteria e caricabatterie turnigy colo500 Batterie e Caricabatterie 8 09 gennaio 12 19:40
mx22 ... batteria invertita . Lscrignoli Radiocomandi 2 14 giugno 11 15:07
Parere batteria li-po Turnigy 1800mah Crys-T-rex 600 Batterie e Caricabatterie 2 18 marzo 11 13:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
