14 settembre 12, 17:32 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Si, con l'aggiornamento 2.2 il gps potrebbe essere utile, ma in Futaba Usa, Radiosistemi e Japan si fermano al 2.1, la Robbe rilascia il 2.2 ma solo a chi ha una radio Robbe.....l'inizio non è promettente.......non è un gran modo per convincere chi ha speso comunque tanti soldi a spenderne altri...
14 settembre 12, 18:05 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
14 settembre 12, 19:52 | #83 (permalink) Top | |
Rientro in tema, secondo me non dovevano nemmeno mettere sul mercato un Telemetry Kit con così poche funzioni, lo hanno aspettato un sacco di tempo e poi mi sembra una mezza delusione, rinnovo la fiducia ma Futaba deve riconsiderare il time to market, il suo vantaggio competitivo o quello dovuto al prestigio se ne andranno presto se non si mette sotto seriamente. Ultima modifica di pikemax : 14 settembre 12 alle ore 19:55 | |
14 settembre 12, 21:33 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
15 settembre 12, 00:15 | #85 (permalink) Top | |
Ho collegato il variometro ma lo vede e basta, una vecchia SD non la ha letta, domani riprovo. | |
17 settembre 12, 13:47 | #86 (permalink) Top | |
Allora, la Robbe vende i sensori ma rilascia aggiornamenti Tx solo sui tx venduti da Robbe, quando ci saranno tx con le funzioni integrate occhio a quale distributore scegliete per l'acquisto, alcuni sensori non saranno supportati, non allego le mail garbate tra me ed il servizio Robbe....se mi vendi i sensori o scrivi chiaramente che li suppoorti solo se la tx o il resto della catena li hai venduti tu oppure non sei corretto commercialmente, visto che sui sensori avrai giustamente anche i costi del sw di utlizzo...quindi occhio alle scelte. Speriamo che la faccenda del BOX e delle varie oggettisitche Robbe vada avanti, senza il supporto dei grandi numeri del mercato globale non so se ce la faranno a stare al passo. | |
17 settembre 12, 15:41 | #87 (permalink) Top | |
17 settembre 12, 17:05 | #88 (permalink) Top | |
Da: Carsten Druleib [carsten.druleib@robbe.com] Inviato: venerdì 14 settembre 2012 15.45 A: 'Verardi Massimo' Oggetto: AW: Info Page 1 of 2 17/09/2012 Hello, you need an update for the transmitter and not for the sensor. So please ask your dealer, where you have bought the transmitter. mit freundlichen Grüßen / with best regards Carsten Druleib Questa è buona, io compro i sensori, per usarli mi serve un aggiornamento (e non sarà di certo l'unico) e questo signore mi risponde che sono affari miei.....i sensori non avrebbero diritto ad avere i driver? Se sono inclusi in un aggiornamento TX la colpa è mia? | |
17 settembre 12, 17:58 | #89 (permalink) Top | |
17 settembre 12, 18:10 | #90 (permalink) Top | |
Visto che i sensori sono ROBBE-FUTABA allora dillo che non sono compatibili con FUTABA. Mi fermo qui, spero che correggano la rotta, commercialmente non funziona così, vendi un device o una periferica per il PC e devi dare la possibilità di usarlo, oppure metti un disclaimer e dici, occhio che se il pc (o la radio) non li hai comprati da me non ti assisto. Occhio che la Cina è vi-Cina, non va bene fare così. Vi metterò al corrente della risposta di Schweighofer che ho coinvolto. | |
CANDAIR CL-415 : finalmente ho trovato il kit!!! | rafpigna | Aeromodellismo Volo Elettrico | 43 | 03 marzo 13 13:24 |
FrSky DHT-U Telemetry System e futaba t8fg | lucignolo1 | Radiocomandi | 8 | 06 luglio 12 10:07 |
FUTABA 18MZ .... finalmente la prima Futaba con telemetria | rillo75 | Radiocomandi | 37 | 18 maggio 11 08:09 |
Finalmente Yada Brushless con kit Hobbywing | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 13 | 12 agosto 10 01:00 |
Finalmente Forse Si Vede La Pista!!!! | MAX27 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 07 marzo 06 20:18 |
