![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| mmmm...... Citazione:
![]() Non provarla assolutamente in volo prima di aver accertato come stiano in realtà le cose. Hai modo di fare qualche prova incrociata con qualcun altro? ![]() Fin'ora qui abbiamo parlato di portata ridotta, ma mai a questo livello. Ma la prova di portata la fai tenendo tx e rx ad una certa altezza da terra? Perché, "rasoterra" il segnale (non a potenza ridotta) si perde dopo pochi metri. Tant'è che appena atterrato (con un aliante a manico di scopa) con le antennine praticamente a terra partono subito i bip di allerta. Comunque fino ad ora , a parte i bip, personalmente non ho avuto il minimo problema di perdita di controllo. ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2001 Residenza: Riccione
Ho anche io un problema analogo con due riceventi nuove, provate entrambe in volo una su un aliante tutto legno e laltra su un modello 3d in depron a 150 metri daltezza cominciano a bippare per segnale scarso, sullaliante ho provato a spostare le antenne esternamente senza ottenere risultati apprezzabili.Provate a banco riesco ad avere un segnale pieno sopra i 100 solo nelle immediate vicinanze, se le sposto di un metro cala a 80. Ciao |
![]() | #13 (permalink) Top |
E' vero anche che il valore che il modulo mostra, non è direttamente proporzionale alla portata. In realtà (io, sia ben chiaro) non so cosa rappresenti il valore mostrato dalla telemetria, quindi non so nemmeno cosa stia accadendo quando l'ordigno mi segnala che il segnale è basso (poi ci sono tre livelli di allarme) e, sopratutto, quanto sia "distante" la perdita di controllo. Che misura 'sto valore ? Il segnale RF? Il rapporto tra i pacchetti ricevuti e quelli scartati? O che altri accidenti? E se è il rapporto dei pacchetti, allora il segnale RF potrebbe non entrarci nulla nel bip..bip.. (quindi modulo TX perfettamente funzionante), ma potrebbe dipendere dall'ambiente elettromagnetico particolarmente saturo... ![]() Di questo passo, però, si torna al volo libero ![]() Tant'è. Ho abbassato le soglie (di poco, 3 "tacche") e non è successo nulla di sgradevole, se non fosse che adesso volo più lontano e lui ha ripreso a bippare come prima....... ![]() Ho cercato di avere risposte sull'argomento, ma non ho ottenuto niente di esaustivo. Una prova pratica (esaustiva dal mio punto di vista) sarebbe quella di rilevare il valore indicato per l'RSSI in occasione della perdita di controllo (da stamparsi bene in testa). Solo che questa prova mi pare non si possa fare in modalità "potenza ridotta" in quanto il modulo FLD-02 (almeno il mio) , in questa modalità, non legge il valore indicato per l'RSSI. Quindi per fare 'sta prova toccherebbe camminare più di quanto io abbia voglia e sopratutto far la prova in modo ripetibile e controllato (antenne alla stessa altezza, stesso campo, stessa ricevente, stesse condizioni atmosferiche ecc.., in modo da poterla "riprodurre" ....... dupalle ![]() Ma non c'è scampo, avendo voglia di togliermi dalla testa ogni dubbio sull'argomento e non avendo sufficenti competenze nè a disposizione un adeguato (e costosissimo) laboratorio RF, prima o poi dovrò farla. Comunque forse basterebbe farsi un giro su un forum americano, che da quelle parti provano tutto fino alla nausea, figurati che sarebbe successo se i moduli telemetrici di FrSky avessero evidenziato un qualsiasi dubbio sulla portata..... Ovviamente, guasti a parte ![]() Coraggio! ![]() P.S. Domanda a quelli bravi davvero, ma che cavolo è il valore percentuale che viene mostrato dalla telemetria? |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2008
aggiornati moduli e riceventi, ultimo firmware dappertutto. differenze? nessuna....testato oggi in volo. quindi potete tranquillamente evitare lo sbattimento..... il cavetto per usare il software di cui si è parlato è lo stesso che si usa per gli aggiornamenti. la cosa che mi lascia perplesso è che vedo che non sono solo ad avere questi problemi...mentre prima non se ne era mai parlato. romoloman tu che hai portata di 1km senti i bip quando voli? mai? potresti vedere il livello del segnale col modello a pochi metri? per capire se anche a te scende subito a 80 o resta più alto. per caso hai il modulo v1 oppure v2? sul mio c'è l'etichetta v2, ma non mi è chiaro se si tratta di differenze solo software o anche hardware oldone tu con che riceventi hai riscontrato il problema? d8r II o d8r II plus? o altre? |
![]() | #16 (permalink) Top | |
| bib e dBm Citazione:
Li hanno sviscerato un po il problema e, per quello che ho capito con il mio inglese, il valore mostrato dell'RSSI è in dBm esattamente come dice romoloman, quindi il bip a 42 non ha niente a che spartire con la perdita di segnale, dice solo che è stata raggiunta una certa soglia di densità di campo elettromagnetico. Sempre girovagando nel post di quel forum, mi è parso di capire che la soglia di attenzione è intorno ai 20, ma da qualche altra parte chi fa FPV dice che si spinge fino a zero e se ne frega ......... vai a capire qual'è il vero valore da allarme rosso. Concludendo, vale quanto detto precedentemente: mi sa che non si scampa da una prova bruta di portata fino alla perdita di controllo con annotazione del valore di RSSI letto, per impostare correttamente le soglie di allarme (+ 6dBm mi pare che corrispondano ad un raddoppio della distanza, vero?). Ma se già voli oltre valore di primo allarme, sarai perseguitato da un bip bip gentile ma inesorabile... ![]() Allora questo comportamento l'ho riscontrato con due ricevitori D6FR e un D8R V2, non ho ancora provato il D8R-II e i due D8R-II plus e a breve avrò da provare anche i D4R-II. Il tutto poi è molto influenzato dall'orientamento delle antenne dell'rx (leggi assetto del modello). Mi pare difficile, quindi che possa dipendere dai ricevitori; piuttosto semmai fosse un problema, dovrebbe dipendere dal modulo tx. Ad avercelo, basterebbe cambiarlo; nel mio caso potei arrangiarmi con le rx ed il modulo non telemetrico. Ma di questo passo avrei impegnati i prossimi mesi in camminate e moccoli ... ![]() Allora , appena rientro dalle vacanze, la prima cosa che farò sarà cambiare l'antenna e vedere se nelle prove a terra con potenza ridotta ci sia qualche differenza di portata. Poi si vedrà e vi relazionerò. Saluti ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top |
A 15m ho 85dm con la patch, stasera faccio qualche prova con l'antenna standard e con la 5db omni, conservativamente ho impostato le soglie a 30db/m e non mi suona mai durante voli normali... Unica cosa verificate la lunghezza dei baffi delle riceventi, io a tutte ho accorciato la parte scoperta a 29.5mm. Vedi 3d sulla lunghezza delle antenne in 2.4
![]() | #18 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Tutte le prove ovviamente fatte in campo aperto al riparo da fenomeni di multipatch. Un warning: Da qualche parte sul forum di GiantCod ho letto che connettori delle antenne sulle rx (quelli a pressione presenti sulla scheda) se sottoposti a torsione (e potrebbe essere il mio caso almeno su un aliante, che guarda caso è quello che bippa di più) c'è la possibilità che si sgancino, (nel caso basta riagganciarli per far tornare tutto a posto) causando falsi contatti e quindi bip ovunque..... Interessante, no? ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Modello a 1m da terra su tavolo di legno. Comunque se quando esco dal lavoro ho tempo porto al campo due riceventi (una con ancora le antenne originali) e 3 tipologie di antenne. Poi vi racconto
![]() | #20 (permalink) Top |
oggi ho rifatto alcuni voli in pendio. zero problemi, zero glitch, tutto perfetto..... solo che bippa veramente ogni due secondi, è insopportabile... sembra di avere un variometro e rompi le scatole a tutti quelli che volano con te! confermo che il segnale dipende molto dall'assetto del modello, in virata bippa appena la fuso copre i baffetti o se li copre l'ala. dopo leggo meglio la discussione di rcgroups (grazie oldone per il link) ma credo che il succo sia quello che dici tu! interessante il discorso di accorciare la parte scoperta....ma in frsky non riescono a fare le antenne della lunghezza giusta? ho provato anche a fissare il modulo esternamente in modo da evitare possibili interferenze con la maniglia della tx (ho costruito una prolunga custom per il connettore del modulo) e anche in questo modo non è cambiato nulla. magari provo a mettere il bip a 30dbm come hai fatto tu. quindi bip a 30 e no bip a 33? 3dbm di differenza come l'originale? romoloman se riuscissi a fare qualche prova delle varie antenne sarebbe fantastico |
modulo frsky | yoghy | Compro | 0 | 18 giugno 12 19:33 |
Modulo frsky | figifed | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 03 giugno 12 22:08 |
Modulo Frsky su aurora 9 | dosan71 | Radiocomandi | 1 | 08 ottobre 11 16:59 |
Modulo 2.4 Frsky affidabile? | gianmariamazza | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 01 luglio 11 19:45 |
