Vecchio 03 febbraio 13, 15:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Cardinali
Data registr.: 09-11-2005
Residenza: Grottazzolina (FM)
le nuove radio futaba compresa la T18 hanno le batterie più grandi,se ne sono accorti un pò tardi ma meglio tardi che mai.
Cardinali non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 17:30   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: roma
Ciao a tutti ho seguito il vostro post...ho preso una T14 usata e come brutta sorpresa la batteria che dura veramente poco... vi chiedo la soluzione ottimale è quella di modificare il fondo batteria? ho la soluzione con batterie singole di 4000ma costruirsi un pacco e vedere quanto dura? Grazie della disponibilità.
porrier64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 17:52   #23 (permalink)  Top
L'avatar di giopapy
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Fermo (AP)
Fai come me, ho 5 pacchi batteria, non modificare la radio.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
www.gareairmodel.com
giopapy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 13, 18:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
La foto sotto l'ho trovata nel web ed è una modifica effettuata con un certo criterio e senza alterare nulla in modo definitivo. In pratica si tratta di un supporto che contiene una lipo 2S della capacità desiderata e di un cavetto che la collega alla radio tramite la presa di ricarica.
La radio però risulta ancora più pesante e ingombrante, considera anche che devi prestare molta attenzione nei collegamenti, almeno per la prima volta, onde evitare disastrose inversioni di polarità.
Quindi l'autonomia aumenta, ma aumentano anche pesi e ingombri....in conclusione io preferirei portarmi 3 o 4 batterie di riserva, considerando che le batterie compatibili sono efficaci e costano 5 volte meno dell'originale Futaba.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 13, 14:18   #25 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao,seguendo il vostro post sono riuscito a fare un pacco batteria nuovo....ho preso due batterie mod. 18650 da 4900 ma 3.7v , pacco originale futaba esaurito aperto alla morsa tolto circuito e batterie inserite batterie nuove saldato bilanciatore con uscita da un buchetto della spina bilanciato re tutto richiuso e incollato.....e vai batteria pronta!!!! Adesso la proverò per la durata e poi ci dirò....grazie e a presto. Allegherò foto
Vecchio 25 ottobre 13, 14:44   #26 (permalink)  Top
Residenza: roma
ecco le foto!!!!!!!!!
Modifica batteria per la F. T14 Mz-img_20131024_183809.jpg   Modifica batteria per la F. T14 Mz-img_20131024_183813.jpg   Modifica batteria per la F. T14 Mz-img_20131024_193525.jpg
Vecchio 26 ottobre 13, 22:04   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da porrier64 Visualizza messaggio
ciao,ottimo lavoro! l'unico dubbio è quello del circuito elettrico che hai tolto,ti dico questo perchè la modifica che ho fatto alla mia radio con batteria lipo (7,4v) diretta senza il suo circuito,dopo una ventina di ore di utilizzo si sono bruciati un paio di condensatori interni alla scheda madre,secondo il tecnico della radiosistemi la radio dava dei parametri sbagliati quando veniva alimentata con la lipo....non saprei se questo circuito serve solo per bilanciare oppure è anche stabilizzatore,ora è stata riparata e alimentata con batteria originale.Ho in ordine delle batterie li-ion con linguetta saldata della misura originale al pacco futaba: 65x18 in maniera che possa entrare nella scatolina con il suo circuito,appena pronto il nuovo pacco ti farò sapere.Se magari qualche esperto in elettronica ci saprebbe dire ha cosa serve precisamente questo circuito interno al pacco originale futaba potremmo evitare grossi danni alla radio.Qui ci sono le batterie che ho preso:BATTERIE - EUROLED - Olight Technology Authorized Distributor
http://www.gareairmodel.com/
Vecchio 26 ottobre 13, 22:14   #28 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao, dato che devo fare un'altro pacco proverò a saldarci il circuito certo se crea questo problema è meglio riinserirlo. Comunque aspetto tue notizie. Grazie del suggerimento.
Vecchio 11 gennaio 14, 17:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Una domanda sulle batterie 18650:
Sono Li-Ion, e dichiarano una tensione di 3,7 V a cella
Ma se imposto il programma Li-Ion sul mio caricabatterie le porta al massimo a 3,6V
Consigli?
Le carico con il programma Li-Po???
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 14, 23:02   #30 (permalink)  Top
usa il programma li-ion,anche se il voltaggio è 7,2 v.meglio ancora se le carichi col caricabatterie originale della radio a 7,4v. perchè hanno più autonomia.
Batteria per T14 pierino Radiocomandi 11 21 aprile 15 09:19
batteria Futaba T14 extra 330 Radiocomandi 2 21 febbraio 12 19:01
cerco batteria x tx T14 Accetta77 Compro 1 13 gennaio 12 00:27
bilanciare batteria t14 biopresto75 Batterie e Caricabatterie 0 07 gennaio 09 09:13
T14 e batteria renzino73 Radiocomandi 6 20 maggio 07 14:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:32.
