Vecchio 03 luglio 12, 09:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2012
Residenza: Subiaco (RM)
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy
Salve ragazzi, ho un problema con il modulo della trasmittente Turnigy e spero che qualcuno riesca a risolverlo. Ecco il problema:
Vorrei sapere, per cortesia, che pezzo si è bruciato e se è possibile ripararlo.
fantomas0_3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 10:14   #2 (permalink)  Top
Quasi sicuramente almeno un condensatore al tantalio visto che hai attaccato la batteria al contrario...
Poi il resto è da vedere
Vecchio 03 luglio 12, 10:26   #3 (permalink)  Top
Ciao ROMOLOMAN, grazie per la risposta, ma è possibile sapere che tipo di condensatore al tantalio è? Da quanti mF è? Qual'è il positivo? E' possibile metterne uno elettrolitico dello stesso valore? Scusami per tutte queste domande, ma se riesco a sapere posso ripararlo anche io.
Vecchio 03 luglio 12, 10:47   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fantomas0_3 Visualizza messaggio
Non ho quel modulo, ma facendo da filtro allo stabilizzatore probabilmente è un 22uF 16V o giù di li.. Ma sto andando a casaccio... Fra l'altro non è che le foto aiutino molto
Ultima modifica di romoloman : 03 luglio 12 alle ore 10:55
Vecchio 03 luglio 12, 11:03   #5 (permalink)  Top
OK grazie di nuovo ROMOLOMAN, proverò con i valori che dici e speriamo di riuscire a ripararlo. In quanto alle foto hai ragione, ma meglio di così non sono riuscito a farle!
Vecchio 03 luglio 12, 11:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
spetta che ti rimedio una foto
Vecchio 03 luglio 12, 11:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ma che modulo è ? il turnigy dentro è diverso, ma anche il mio corona 2,4 non è come quello in foto...
Vecchio 03 luglio 12, 11:56   #8 (permalink)  Top
Ciao il ZOTT, il modulo è come da foto, cioè Modulo Corona CT8J DSSS per radio Turnigy TGY 9x 2.4G 9 Channel. Ha sempre funzionato bene e, se possibile, vorrei ripararlo. Ciao
Vecchio 03 luglio 12, 12:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
ok capito, ma il mio corona dentro è totalmente differente e non coincide nulla col tuo, si vede che nel tempo hanno cambiato qualcosa, il mio dsss v2 è uno dei primi usciti
Vecchio 03 luglio 12, 12:53   #10 (permalink)  Top
Ok grazie a tutti per le vostre risposte esaurienti; proverò a cercare su internet se c'è qualche circuito elettrico riguardante il modulo.
C'è modulo e modulo in 2,4 GHz??? Nobody Radiocomandi 12 26 aprile 11 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
