Vecchio 03 luglio 12, 13:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2012
Residenza: Subiaco (RM)
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy
Se c'è qualcuno che ha il mio stesso modulo, per cortesia se può mandarmi qualche foto del circuito elettrico.
fantomas0_3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 17:05   #12 (permalink)  Top
Help!! Qualcuno può aiutarmi? Metto anche foto della radio Turnigy e del retro dove va inserito il modulo
Vecchio 03 luglio 12, 17:28   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Ma non fai prima a ricomprare il modulo ?
2.4Ghz JR Module ONLY Corona (DSSS) V2
solo che se come penso io hai collegato la batteria al contrario anche la radio le ha toccate...
La radio te la posso sistemare anche io (manodopera gratis)...
ma il modulo è tutto da vedersi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 luglio 12, 17:35   #14 (permalink)  Top
Ciao ROMOLOMAN, la radio funziona; la uso senza modulo con il simulatore phoenix e va una meraviglia; il problema è solamente il modulo che va inserito nella radio
Vecchio 03 luglio 12, 17:53   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fantomas0_3 Visualizza messaggio
Mi spieghi come hai fatto a farlo saltare ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 luglio 12, 17:58   #16 (permalink)  Top
Mah!! Onestamente non so!! Ho ricaricato le batterie della radio, ho acceso la radio e....PUFF!!! E' saltato il modulo. Le batterie le ho sempre ricaricate con il cavetto che va dal carica alla radio e non è mai seuccesso nulla!!! Forse c'è stato un aumento di tensione che ha fatto bruciare il modulo. Comunque se non riesco a ripararlo, seguirò il tuo consiglio e lo comprerò nuovo.
Vecchio 03 luglio 12, 19:48   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ma che batterie usi dentro la radio ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 luglio 12, 20:53   #18 (permalink)  Top
Uso batterie da 2100 mAh Ni-MH 1,2V totale 8 batterie.
Vecchio 03 luglio 12, 21:17   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Boh ??? molto strano che ti si sia rotta per sovratensione con quel tipo di batterie, l'unico dubbio è se per sbaglio non hai acceso la radio con il caricabatterie attaccato.
Oppure il modulo era difettoso...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 luglio 12, 21:31   #20 (permalink)  Top
No, ho tolto la radio dal carica e subito accendendola si è bruciato il modulo!! Comunque avevo notato che lo spotellino del vano batterie scottava abbastanza!
Dovrebbe essre normale dopo una ricarica, o no?
C'è modulo e modulo in 2,4 GHz??? Nobody Radiocomandi 12 26 aprile 11 14:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
