Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy Se c'è qualcuno che ha il mio stesso modulo, per cortesia se può mandarmi qualche foto del circuito elettrico. Grazie:D |
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy 2 Allegato/i Help!! Qualcuno può aiutarmi? Metto anche foto della radio Turnigy e del retro dove va inserito il modulo Allegato 238943 Allegato 238944 |
Ma non fai prima a ricomprare il modulo ? 2.4Ghz JR Module ONLY Corona (DSSS) V2 solo che se come penso io hai collegato la batteria al contrario anche la radio le ha toccate... La radio te la posso sistemare anche io (manodopera gratis)... ma il modulo è tutto da vedersi... |
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy Ciao ROMOLOMAN, la radio funziona; la uso senza modulo con il simulatore phoenix e va una meraviglia; il problema è solamente il modulo che va inserito nella radio:D |
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy Mah!! Onestamente non so!! Ho ricaricato le batterie della radio, ho acceso la radio e....PUFF!!! E' saltato il modulo. Le batterie le ho sempre ricaricate con il cavetto che va dal carica alla radio e non è mai seuccesso nulla!!! Forse c'è stato un aumento di tensione che ha fatto bruciare il modulo. Comunque se non riesco a ripararlo, seguirò il tuo consiglio e lo comprerò nuovo.:) |
Ma che batterie usi dentro la radio ? |
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy Uso batterie da 2100 mAh Ni-MH 1,2V totale 8 batterie.:rolleyes: |
Oppure il modulo era difettoso... |
Modulo 2,4 Ghz radio Turnigy No, ho tolto la radio dal carica e subito accendendola si è bruciato il modulo!! Comunque avevo notato che lo spotellino del vano batterie scottava abbastanza!:( Dovrebbe essre normale dopo una ricarica, o no?:huh: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13. |
