Vecchio 29 giugno 12, 12:38   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2011
Cmq voglio provare a misurare al tensione quando si alimentano i servo....che non ci sia un picco di assorbimento facendo inginocchiare la tensione con conseguenti movimenti spuri ?
Che sui modelli rc non accade per via del pacco batterie ?
buddace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 16:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da buddace Visualizza messaggio
boh.. un servo a riposo assorbe si e no 200mha, mentre sotto sforzo puo' arrivare a qualche ampere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 giugno 12, 16:15   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Verissimo , ma se ci sono dei condensatori da caricare i picchi di corrente possono anche essere elevati, hai presente la scintilla di quando si attacca l'esc .
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 16:20   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
nei servi non sono presenti, nella sua scheda di controllo... potrebbero essercene.. ecco perche suggerivo di alimentare dopo i servocomandi, ma comunque sia, alcuni servi fanno sempre un piccolo scatto quando arriva la tensione...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 29 giugno 12 alle ore 16:24
Vecchio 29 giugno 12, 17:56   #25 (permalink)  Top
CMQ da tutta questa discussione mi sembra di capire...che in pratica non sicapisce perchè ci sia il problema.
Vecchio 29 giugno 12, 18:26   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
il problema ci può essere per svariati motivi... transienti nel circuito del servo
Alla fine il servo ha un comparatore che in fase di alimentazione iniziale può avere riferimenti sbagliati comunque sarebbe interessante capire se solo alimentandolo con una batteria senza segnale di riferimento effettua movimenti anomali
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 luglio 12, 18:12   #27 (permalink)  Top
Mi è venuta in mente una malsana idea per evitare lo scatto quando si da alimentazione: modulare per un certo tempo in modo PWM l'alimentazione del servo...
Vecchio 04 luglio 12, 20:32   #28 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
non ho capito..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 04 luglio 12, 23:51   #29 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Il problema c'e' perche', quando il servocomando viene alimentato, c'e' un livello logico 1 o 0 sulla uscita del PIC/ricevitore e il monostabile all' interno del C.I. del servocomando fa una "falsa partenza". Basta provare ad accendere un HS-81 della HiTec per vedere il fenomeno. Io farei cosi': configuro l' uscita del PIC come INGRESSO, poi faccio girare tutta la routine di inizializzazione del tuo "ambiente" e configuro l' uscita del PIC come USCITA in totem-pole solo nel momento in cui attivo la routine di interrupt che si occupa di generare il segnale di controllo del servocomando. Spero di essermi spiegato bene...
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 01:33   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Provo! Ottimo suggerimento!
Automatizzare movimento servo. top sport Circuiti Elettronici 3 23 maggio 11 23:51
ancora sui mode emorfo Aeromodellismo Principianti 10 05 marzo 11 02:42
aumento angolatura movimento servo Nello82 Modellismo 4 23 aprile 09 16:17
Ancora sui plurimotori Bl staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 marzo 06 11:12
movimento servo Flybar Elimodellismo Principianti 1 28 dicembre 05 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
