Vecchio 25 giugno 12, 23:52   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Modellbau Lindinger Onlineshop
E' anche in sconto .....
Però è in 40MHz, non so se ti vada bene. Se la acquisterai ricordati il quarzo (mini).
Veramente ottima.
Ultima modifica di FrancoC. : 25 giugno 12 alle ore 23:57
Vecchio 26 giugno 12, 13:34   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da nikilo Visualizza messaggio
Mi aspettavo la risposta negativa ovvero la conferma di cio' che gia' pensavo.Il mio TX ha il modulo esterno per la 2,4 ghz e funziona anche in FM.
Purtroppo le riceventi Multiplex 2,4 ghz non entrano nella micro-fusoliera del mio F3k, quindi dovro' ripiegare sulle Schulze 5 Fm.
Prendi la 5 canali Light e togli il contenitore in plastica e arrivi intorno ai 3-4 grammi.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 20:41   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
La 5 canali che dico io è la RX-5 light (articolo #55808) e non ha i connettori micro ma gli UNI standard.
È questa:
Quella con i connettori micro è la 6 canali che, però, non so se per un F3K può andare visto che è dichiarata per micromodelli ... elettronicamente è identica (dice MPX) alla 5 Light ma io la uso solo per i piccoli indoor.
la 6 ch è questa:
Queste riceventi non sono "certificate" full range e non hanno 2 circuiti di ricezione ma solo 1 (e quindi una sola antenna e pure corta)........
Nelle fusoliere in carbonio non dovrebbero funzionare decentemente alle distanze raggiungibili da noi umani (almeno per me circa 2/3 di quanto si allontanano quelli bravi) circa 200-250mt
Non dovrebbero.......
G.Accettura vola gli f3k con la seconda RX in fotografia e ha utilizzato parole irripetibili in diverse lingue per trovare i connettorini dedicati però ora ci vola....... io continuo a guardarlo un pò preoccupato ma lui se ne frega e vola!!!!
Vecchio 26 giugno 12, 20:50   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Io la 5 ch l'ho usata in un veleggiatorino da 1 metro e 80 e i 300 metri di quota li ho fatti allegramente ... mai nessun problema.
Per mancanza di spazio l'ho "denudata" ed il peso è di circa 3 grammi ...
Non ha mai perso un colpo.
Le DR più piccole sono lunghe circa 5 cm e pesano una ventina di grammi col contenitore.
Vecchio 26 giugno 12, 21:33   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Sarà come la storia del calabrone che non può volare??????
Però, onestamente, non mi sento di consigliarla come una full range.....
Vecchio 27 giugno 12, 10:10   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Sono connettori JST-XH, gli stessi usati per il bilanciamento LiPo.
Si trovano, da crimpare, sulla baja, un tanto al .... kilo ....
Oppure, già crimpati, si possono usare quelli per bilanciamento.
Vecchio 27 giugno 12, 15:34   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
l'antenna vera e propria è solo gli ultimi 3 centimetri circa (stilo 1/4 d'onda) anche per quelle riceventi che hanno il "filo lungo". Gran parte dell'"antenna" è cavetto coassiale che non aggiunge niente, anzi toglie un po', ma si sacrifica un po' di attenuazione per una installazione comoda ed un posizionamento distante delle due antenne vere e proprie.
la 5ch con prese UNI indicata da brevino non è diversity (una sola antenna) ma non mi risulta che sia short range, credo sia full range, tra l'altro confermo che funziona benissimo.
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 16:51   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Sulle istruzioni la danno per "veleggiatori di apertura alare di 2 metri" ... cosa questo voglia dire è un mistero ...
Vecchio 27 giugno 12, 17:06   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
non dicono nulla del colore del modello? E' importante.
  Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 17:08   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Potrebbe essere un sistema ..... elegante per non assumersi troppe responsabilità ...
A parte la battuta penso che la specifica voglia semplicemente indicare che con un modello da due metri non è che ci si possa allontanare un gran che; un po' criptico, peraltro come lo sono spesso i tedeschi.
Snap-roll con Royal pro 9 roberto.desant Radiocomandi 18 14 giugno 12 14:34
KDS 2,4 Ghz riceventi compatibili ? moddix Radiocomandi 6 05 gennaio 12 13:20
Moduli 2,4 Ghz Multiplex compatibili. folantie Radiocomandi 1 25 ottobre 10 11:24
Problema con programma MPX per aggiornamento Royal PRO picman Radiocomandi 0 29 agosto 10 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:52.
