13 settembre 13, 10:59 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2013 Residenza: mugello
Problema telemetria completamente risolto!! Dopo innumerevoli prove e risultati ogni volta diversi ho trovato l'uovo di colombo: PRIMA accendo il drone, in campo aperto e DOPO una 15 di secondi accendo la radio. La telemetria a quel punto e segnata in modo preciso, sia l'altitudine che la distanza dalla radio. Sembra banale come soluzione, ma tutto è banale una volta scoperto! |
23 settembre 13, 22:42 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| download grstudio
ma il download del programma in inglese siete riusciti senza problemi? seguendo il menu sul sito scarico solo il tedesco, se blocco il download e correggo la riga sulla finestra di Explorer mettendo alla fine "EN" al posto di "DE" allora mi scarica quello inglese. non è un po troppo macchinoso? c'è un sistema più diretto?
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
24 settembre 13, 11:03 | #23 (permalink) Top | |
Inviato in mobilità con il super Note 2 | |
24 settembre 13, 13:43 | #24 (permalink) Top | |
hott software
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
24 settembre 13, 17:05 | #25 (permalink) Top |
| ok trovato era "nascosto" in fondo alla pagina.. che fenomeni.. upgrade eseguito. grazie
29 settembre 13, 22:27 | #26 (permalink) Top |
| errori nei menu
c'è un link una mail o qualcosa a cui inviare le immagine dei vari errori di traduzione, errori di visualizzazione o altro che compaiono nei menu della radio? cosicché possono aggiornarli per i prossimi aggiornamenti? Sinceramente non me ne frega niente, sono sottigliezze, è solo per poter migliorare la qualità del prodotto con contributi da utente P.S. nota personale: ma le radio, sti ingegneri tedeschi che le studiano, sviluppano ecc (magari non sono tedeschi) ma le provano prima di dare l'OK? un paio di difetti che mi sono subito balzati appena impugnata la radio con tracolla: se la tracolla non è sottile (cavetto), ad esempio le classiche fettucce, non c'è modo di leggere il menu senza sposare testa o alzare e inclinare la radio (che stupidi quelli della mia vecchia JR ce facevano il menu sopra gli stick) e poi visto che nasce per il 2,4, ma non hanno visto che il gancio li non fa stare la radio in equilibrio ma ti obbligano a usare quei bilanciatori a cui attaccare la tracolla. Sono comunque contento dell'acquisto
07 ottobre 15, 11:46 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
mi collego a questo post mz 24 comperata ieri, aggiornamento radio tutto ok. Vado ad aggiornare ricevente e dopo due ore di prove (accendi prima, dopo, sciaccia, non schiaccia) non nè esco ho sempre questo messaggio di ID device not found, qualcuno ha qualche dritta?
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
07 ottobre 15, 23:50 | #28 (permalink) Top | |
usi il cavetto giusto? se si prova a far partire l'autodownload e quindi accendere RX tenendo premuto
08 ottobre 15, 00:05 | #29 (permalink) Top |
Non chiedetemi come, ma alla fine per "puro caso", dopo altre innumerevoli tentativi variamente combinati d'accensione ricevente nei vari avanzamenti della barra ci son riuscito. Le cose un pò più chiare e semplice i tedeschi (ex) possono anche farle ! Le istruzioni poi....peggio di così! Altro esempio: con la radio mi hanno dato un ricevente 6 canali GR 12L, senza porta telemetrica, esiste l'aggiornamento ma dove metti la spinetta? cercato istruzioni invano...
08 ottobre 15, 10:27 | #30 (permalink) Top |
| Scoperto è sulla porta 5, se può essere utile.
Graupner Hott | wwww3 | Radiocomandi | 2504 | 31 gennaio 22 09:37 |
ma graupner hott??? | babboio | Radiocomandi | 5 | 11 agosto 13 17:13 |
Graupner Mc 16/20 E Moduli Hott | PAOLO1991999 | Radiocomandi | 1 | 23 aprile 12 22:45 |
Graupner MC 19 Hott | AndyAndy | Radiocomandi | 3 | 26 settembre 11 15:53 |
