Vecchio 04 giugno 12, 15:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Si proprio così: ad ogni nuovo aggiornamento basta leggere il documento con le note di rilascio per vedere se c'è qualche dispositivo che necessita di aggiornamento, altrimenti si lascia tutto quanto così com'è. Per comodità graupner rilascia l'intero paccheto, poi sta all'utente verificare cosa gli serve; se guardi le date di creazione di molti firmware, vedi che hanno già qualche mese anche se sono contenuti nell'ultimo invio.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 15:27   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
grazie msette,da parte mia e da tutti gli interessatti a questa discussione importante riguardante gli aggiornamenti,sinceramente io non me la sarei cavata senza le tue dritte!!
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 15:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cocco1963
Data registr.: 05-11-2012
Residenza: roma
gps vario graupner
Volevo cortesemente sapere come posso settare il vario gps sul mio secondo aereo , nel primo mi comunica i dati mentre nel secondo non mi da nulla.
so che il settaggio sulla prima rx e quella principale .
grazie
cocco1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 12, 01:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Se avete difficoltà a trovare l'interfaccia USB originale Graupner col suo cavetto accessorio, vi suggerisco un alternativa piu' semplice ed economica, che ovviamente funziona benissimo
Hacker X-pro interfaccia USB
X-pro interfaccia USB V2
PS: ovviamente come sulla Graupner sconnettete il cavetto rosso dalla prolunghina servo maschio-maschio che si inserisce nell'interfaccia...
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 03:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di caiusmarcus
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: mugello
Il cavetto usb adattatore è compreso nella confezione della radio mx16.
Ho il GPS e il 6610 per visualizzare i dati batteria, ma per adesso ho collegato solo il gps in quanto per metterli entrambi alla flyModel mi hanno spiegato che devo prepararmi un cavetto a Y per poter usufruire di entrambi i sensori.
Comunque sul GPS che ho montato i dati telemetrici risultano sbagliati, ovvero la distanza dalla radio mi viene indicata come 80 metri anche con la radio vicinissima al drone e l'altimetro "spara" cifre non reali e molto.. "fluttuanti".
Quando il drone si solleva è lento a comunicare l'altezza raggiunta, se stabilizzo il drone a diciamo 10 metri circa l'altimetro ne segna 5 e poi (nonostante che il drone sia fermo) comincia a salire di numeri per arrivare a 8/9 metri segnati.
Insomma lento, laggoso e spreciso.
La distanza invece UN PIANTO.
Avevo il sensore DENTRO la scocca del phantom e per cercare di migliorare ho provato a spostarlo all'esterno.
Qualche miglioramento c'è stato in effetti, infatti il segnale gps viene colto quasi immediato, ma la precisione....
BOH.
caiusmarcus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 13, 22:10   #16 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Mi "aggiorno" da solo...
Stranamente oggi mi ha restituito valori giusti sia di distanza che di altitudine.
E' anche molto più rapido (il sensore gps) a trovare i satelliti. Eppure io non ho aggiornato niente.
BOH
Ultima modifica di caiusmarcus : 13 agosto 13 alle ore 22:13
Vecchio 27 agosto 13, 22:08   #17 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Questo 3d mi sembra al momento poco "seguito"..
Comunque se qualche guru mi vuole aiutare:
Stò utilizzando da giorni ormai la radio groupner con il suo GPS vario.
La telemetria che mi indica sul diplay della radio MX16 mi informa in modo abbastanza preciso sia l'altitudine del modello che le sue coordinate.
La distanza da quest'ultimo invece è una tragedia.
a volte appena accendo radio e modello mi indica 60 metri, a volte comincia da zero e sale vertiginosamente fino a 4000 metri!
il tutto con radio e modello a UN metro l'uno dall'altro!
E' anche capitato che UNA volta sia stato preciso...
Cosa posso fare per ottimizzare?
Aiutate un povero Cristo...
Vecchio 28 agosto 13, 12:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Escludendo un guasto del sistema (non sono in grado di farti una diagnosi a distanza), ti consiglierei di fare due cose prima del prossimo utilizzo:
1) aggiornare il firmware del GPS all'ultima release per implementare le ultime migliorie apportate;
2) leggere questo breve articolo Sistema di Posizionamento Globale - Wikipedia, che ti darà un'infarinatura sul sistema GPS, chiarendoti nel contempo alcune problematiche già riscontrate (tipo sul perchè in alcuni casi si rileva una considerevole latenza del segnale o come mai si può avere una cattiva tracciatura del punto).
Una volta fatto ciò, in caso di ulteriori dubbi o problemi, possiamo riparlarne.
Vecchio 28 agosto 13, 12:13   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
non so se la graupner ha un reste della telemetria.
Ma se il punto 0 viene preso come il punto all'accensione della radio, ci sta che sbarelli non poco in quanto il fix iniziale è ovviamente impreciso.
Inoltre ci sarebbe da capire come fa il calcolo.
Se lo fa sulla proiezione a terra o considera anche l'altezza.
Se considera l'altezza ovviamente scappa da ridere perchè prima di avere un fix buono sull'altezza c'è da aspettare un po'.
Se la radio non dispone di un reset dei dati telemetrici potresti provare a spegnerla/riaccenderla senza spegnere la RX, dopo che il GPS ha ottenuto il fix.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 agosto 13, 06:01   #20 (permalink)  Top
Residenza: mugello
Grazie delle prove risposte ragazzi,
Oggi ho fatto altre prove.
La Cosa che mi lascia dei dubbi è che alla fine di ogni volo il sistema mi rilascia log che poi rivedo su pc.
Il log risulta giusto rivisto dopo...
Ossia l'altitudine, la distanza dalla radio e le correzioni fatte fare al drone corrispondono a quelle eseguite.
Il problema quindi è solo nella visualizzazione dei dati nel display.
Alla prova di stasera ho spento e acceso la radio lasciando il drone a terra ma acceso ma le indicazioni sul display quando poi ho volato risultavano errate.
Con la seconda batteria del drone ho provato a cambiare la frequenza di invio di info spedire dalla ricevente del drone alla radio e stavolta la telemetria è apparsa corretta sul display!
Domani riprovo per vedere se ho risolto.
Il log di Entrambi i voli comunque era corretto a riprova che il problema è solo nella visualizzazione sulla radio
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Graupner Hott wwww3 Radiocomandi 2504 31 gennaio 22 10:37
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 18:13
Graupner Mc 16/20 E Moduli Hott PAOLO1991999 Radiocomandi 1 23 aprile 12 23:45
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
