Vecchio 07 luglio 12, 21:59   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da vdigiovine Visualizza messaggio
Essendo caduto nel medesimo errore c'è qualche speranza di ripararla? Se sei riuscito nell'impresa, mi potresti indicare ciò che hai sostituito?
Grazie.
Il 7805 e il condensatore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 14:01   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2012
Residenza: Prato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie.
Per fortuna era solo il condensatore l'ho sostituto con
http://www.circuitielettronici.it/Tantalio.gif
e sembra funzionare.
L'unico neo sembrerebbe la perdita del beeper, ma sto cercando la soluzione.
vdigiovine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 14:07   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie.
Per il beeper ci sono altri tre possibili imputati...
iL 7805 nella piastra del beeper, il transistor o il beeper stesso...
il 78l05 è facile a diagnosticarsi... lo stesso per il beeper...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 16:51   #14 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Hai ragione, sul FS-TH9-FRONT, ci sono come tu avevi evidenziato:
1. il beeper
2. il 78L05
3. il S8050 (transistor)
Utilizzando il multimetro ho verificato il 78l05 e il transistor è sembrebbero ok, mentre se controllo il beeper non ottengo risposta. Hai suggerimenti o passo alla rimozione del beeper?
Vecchio 09 luglio 12, 17:59   #15 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Togli togli guadagni in peso della radio
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 18:02   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
1. il beeper
2. il 78L05
Sostituisci il beeper, lo trovi a 0,50€ in qualsiasi negozio di eletronica...
Ridurre peso di 2gr e perdersi gli allarmi non mi sembra sensato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 18:14   #17 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Ma si chiaro era cosi per dire poi va be il beeepr a che serve per evitare che le batterie si scarichino ? per sentire la musica e per sentire il beep quando si premono i tasti !
carichi a radio prima di andare al campo e sai che durano TOT tempo ai voglia con quella batteria che consigli che si scarichi la radio ci voli tutto il giorno che biippa e irrilevante
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 18:19   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
Magari per gli allarmi sui timer ???
Mi sembra che tu non la conosca molto...
PS se hai la modifica telemetrica ti può avvisare anche sul superamento di soglie dei parametri telemetrici....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 luglio 12, 18:27   #19 (permalink)  Top
cip060
Guest
Messaggi: n/a
Be ha 5 giorni di vita nelle mie mani e ho fatto auto rc da 30 anni ma che faccio aereomodellismo sara' 2 mesi perhce' mi hanno regalato al mio compleanno una scatola con dentro istruzioni servi regolatore motore e pezzi di depron gia' tagliati per costruire il Polaris e me lo sono costruito gia' collaudato e provato sul simulatore settimana prossima e' arrivatala turnigy dopo pochi giorni e 1 mese che era in backorder
ed eccomi qua' per imparare il polaris l'ho gia collaudato come gia' detto prima e anche io ho fatto un volo senza danni con mio zio affianco e adesso proviamo con il cavo istruttore che e' piu'pratico avere unaradio a testa che una in due e passandola di mano in mano qundo l'aereo sta precipitando!
Per il biip sul timer ??
ma a cosa serve il timer per cronometrare qaundo volo ??
le batterie di volo durano 10 minuti e volare per 10 minuti di fila e' stancante
  Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 18:37   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Il timer può servire a molteplici cose... fra l'altro a sapere quanto hai usato di motore visto che può essere proporzionale allo stick e di conseguenza al consumo...
Oppure a sapere da quanto voli in gare a tempo...
Ti chiedo per cortesia di non fare troppo l'esperto e dare consigli e suggerimenti su materie che non padroneggi troppo, chi ti legge non sa quanto ne sai.
Con questo non voglio dire di essere un esperto ma solo che il bel tacer non fu mai scritto
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Fumata Nera!!! t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 30 06 maggio 10 23:58
Fumata nera regolatore KenZen Elimodellismo Principianti 38 29 aprile 10 16:51
come cercare corto circuito jollyboss Circuiti Elettronici 3 04 gennaio 08 02:43
Batteria in corto circuito?? Zizou Elimodellismo Principianti 14 17 giugno 07 01:57
corto circuito! luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 6 11 giugno 06 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
