21 maggio 12, 15:31 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
quello che ti dice che non è proprio ottima è il -99dBm/2.5uV che ti dice che è abbastanza sordina... Leggi infatti la nota sotto: RF sensitivity dBm/uV: both represented in dBm and in voltage, better sensitivity means a lower input signal was needed for 50% signal to noise ratio (10dB SINAD) a -110dBm receiver is 6dB better than a -104dBm type, for each 6dB better sensitivity you will get double the range - if you don't have any other factors like noise on the power supply line. If you have a receiver with less than -90dBm sensitivity you will have a 500-800 meter range with most transmitters, this will give flips and range problems.. suggestions: always look for at least -100dBm if you fly outside. Non per niente ti ho citato la Corona RP8D1 che ha ben -116dBm/0.3uV e assoluta immunità sui disturbi di alimentazione. Infatti comparando le R600, le R700 e le SMC14 rispettivamente si ha R600: -98db/2.5V R700: -110dBm/0.7uV SMC14: -104dBm/1.4V Risultando le R700 di gran lunga le più sensibili fra le riceventi Graupner
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 21 maggio 12 alle ore 15:35 | |
Nuovo modulo radiocomando per Iphone | dado099 | Radiocomandi | 2 | 05 giugno 11 19:11 |
nuovo modulo 2.4 ghz | skyghost | Radiocomandi | 3 | 27 giugno 08 12:51 |
