19 maggio 12, 19:02 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2005 Residenza: Roma
| 'ntepreoccupà, è senza imbragatura .... Prima o poi tornerà giù!
__________________ Icsunonove, a.k.a. Franchino http://digilander.libero.it/polveredibalsa Imparare senza pensare è fatica perduta. Pensare senza imparare è pericoloso. (Confucio) |
20 maggio 12, 17:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao Mattia, se vuoi gli alettoni in funzione flap, oltre a mettere i due servocomandi in due canali distinti (indicati o consigliati dalle istruzioni della tua radio), dovresti attivare anche la funzione "flapperoni" ed indicare al sw radio il commutatore a due-tre posizioni o il ch proporz. da azionare... anche se, secondo me, questa funzione non la vedo molto utile su di un EasyStar... ciao. p.s. forse hai frainteso la risposta di icsunonove... |
20 maggio 12, 17:45 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2012 Residenza: Roma
ma in questo modo, mentre li sto usando come flap, li posso usare anche come alettoni? | |
20 maggio 12, 18:13 | #16 (permalink) Top | |
p.s.: dovresti controllare le impostazioni d'escursione servi di non andare fuori corsa con i flap abbassati azionando gli alettoni | |
20 maggio 12, 19:11 | #19 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
Sull'aurora9 basta andare nel menù epa o done corsa (controlla sulle istruzioni) e modificando o valori anche con gli alettoni abbassati se muovi lo stick il servo non andrà oltre il fine corsa. Esempio: i tuoi alettoni in modalità normale vanno su è giù di 15mm e supponiamo che il fine corsa sia a 25mm. Inserisci i flap e gli alettoni si abbassano di 15mm. Dando tutto alettoni si abbasserebbe di 30mm (15 di corsa+15 di flap) andando fuori corsa. Con la funzione che ti ho indicato non andrebbe oltre i 25mm del fine corsa impostato
20 maggio 12, 19:16 | #20 (permalink) Top | |
Virare con flap e alettoni | dopehopes | Aeromodellismo Principianti | 1 | 13 marzo 12 12:25 |
patchwork: alettoni e flap | linux_goblin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 13 luglio 11 16:32 |
miscelazioni alettoni flap con mx12 | sbirro | Aeromodellismo Alianti | 0 | 05 settembre 08 23:58 |
Flap con gli alettoni? | Rata | Aeromodellismo | 20 | 22 ottobre 04 13:16 |
Alettoni Flap????????????? | buldro | Aeromodellismo | 7 | 05 maggio 03 18:20 |
