21 gennaio 13, 00:13 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2012 Residenza: vicenza
in questi giorni ho fatto delle prove con la radio nuova e suddetta ricevente. optima6 radio eclipse7 pro con 5 servi towerpro mg996r e alimentazione standar la radio perde il biding! i servi si fermano spesso, a 6 volt. solo se gli alimento direttamente con la lipo ce la faccio! ma credo assorbano un disatro! o senno collegando la lipo alla presa spc! altra prova con 4 servi hitec hs 5485 mg tutto ok ma appena ci aggiungo un towerpro lo stesso problema! altra prova con 4 servi micro digitali da 2,2kg più un towerpro idem con patate! se voglio usarli solo alimentando la ricevente tramite spc servi del ...azzo!??? |
31 luglio 14, 16:38 | #42 (permalink) Top |
User | info
Salve a tutti gli utenti,sicuramente oggi ho scoperto l'acqua calda,ma meglio imparare in ritardo che non sapere affatto. Ho alimentato la mia optima 7 nella porta SPC a 2S,dopodichè ho alimentato i servi con un ni-mh 4 elementi il canale BAT/CH7 per dare alimentazione ai servi. Con un cavo y ho alimentato rosso/nero un servo con la stessa batteria che alimenta il CH7 Poi ho usato il cavetto bianco che esce dal canale CH1 e l'ho collegato al cavetto del segnale sul servo. Cosi facendo ho escluso l'amperaggio dell'assorbimento del servo che passa su ricevente. Quali potrebbero essere le controindicazioni sul farmi un circuito stampato semplice semplice per collegare tutte le alimentazioni (rx spc,rx,cdi,servi)direttamente su 2 lipo 2S e tutti i segnali ke provengono dalla rx e che ripartono per il servo. Spero di essermi spiegato bene.Attendo notizie,cordiali saluti.Diego. |
01 agosto 14, 01:39 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Buona cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
01 agosto 14, 09:19 | #44 (permalink) Top | |
User | info Citazione:
Collegando la SPC ad una lipo io porto in comunicazione rx con tx e basta! Ora per far si che la rx mi facciamo muovere i servi al movimento dei stik sulla tx io devo alimentare la rx tramite il ch7. Alimentando il ch 7 porto alimentazione anche ad ogni cavo segnale dei servi,oltre alla serie dei più e dei meno. Ammettiamo che ho 6 servi da 1 A l'uno,su quella rx mi passano 6 A costanti! quindi per evitare questa cosa faccio passare i 6 A (secondo me non sono altro che l'assorbimento del motore) su una basetta in bachelite con piste maggiorate cosi da escludere le piste sulla rx. Il cavo del segnale in uscita dalla rx va collegato con i servo...(altrimenti il servo rimane li fermo senza sapere dove andare ) che non ha un grosso assorbimento,invia solo le coordinate al servo per dirgli dove deve posizionarsi...chi assorbe è il motore. Spero di essermi spiegato meglio ora. Ovvio il discorso non posso alimentare un servo a 7,2 se è stato progettato per 6V max...dovrò procurarmi un servo HV...questo lo davo per scontato. Come dicevi tu non avrei più la protezione per un forte amperaggio. Come si comportano le centraline tipo emcotec quando avviene un problema di questo tipo?staccano subito alimentazione al servo e lo lasciano spento...staccano e riattaccano alimentazione per far funzionare il servo,magari si è surriscaldato per un forte stres di utilizzo.oppure limitano il passaggio di corrente al servo? Vi chiedo questo perchè la settimana scorsa ero in pendio e sotto la capottina di n aliante ho notato una basetta in bachelite con 2 diodi (gli servivano per abbassare la tensione su 2 pacchi messi in parallelo) alla quale entravano tutti i cavi rx e uscivano per andare ai servi....vi assicuro che erano veramente tanti!!! Ho chiesto il principio di funzionamento (l'assorbimento dei servi passa sulla basetta che mi sono costruito e non piu sulla rx)questa è la sua risposta...ho fatto la prova a casa e effettivamente funziona.lui ci vola da un paio di anni con quella basetta con piste in rame di 1,5 mm. Grazie per l'attenzione. | |
01 agosto 14, 11:30 | #45 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 01 agosto 14 alle ore 11:33 | |
Riceventi Hitec Optima e porta SPC | QuietStorm | Radiocomandi | 17 | 20 febbraio 15 21:17 |
Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!! | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 15 | 10 marzo 14 19:31 |
porta SPC ricevente optima 9 | mure1 | Radiocomandi | 1 | 14 giugno 11 15:19 |
Hitec Optima 6/7 con SPC e ESC | quenda | Radiocomandi | 2 | 23 marzo 11 15:55 |
2 riceventi Optima | Pepitos | Radiocomandi | 4 | 21 gennaio 10 16:58 |
