18 maggio 12, 08:39 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2010 Residenza: Arezzo (provincia)...Foiano Voloavela
| potresti dirmi cosa andare a vedere? vorrei diventare autonomo, capire cosa guardare per valutare da solo nei vari casi. Usi un programma ( quello che hai citato sopra ) con una libreria di servi in memoria che ti da i vari parametri? potresti dirmi dove lo trovo?
18 maggio 12, 09:14 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
ha ragione e quoto in pieno! i tester che si trovano in giro da qualche euro o poco più, fanno una media delle letture che eseguono (mi pare una ogni 0.25 secondi) in quel quarto di secondo sai quanti "picchi" di corrente ci possono essere........ le prove a terra fatte alla "buona" in fatto di assorbimenti... le lascerei stare.... fate una prova con la telemetria... visto che le radio di oggi lo possono fare!! semmai con una bella "snappata" in velocità.... sarà sicuramente una prova molto più veritiera! contando che il servo hitec HS5645 (una schifezza di servo che tira 9Kg occhio e croce) in stallo (parte mobile bloccata ad un'estremo) misurato con il tester assorbiva all'incirca 1.1 A solo lui.........
__________________ rido! | |
18 maggio 12, 09:16 | #14 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
Scarica questo http://www.aeroglide.net/fichiers/no...rvormances.rar |
18 maggio 12, 09:44 | #15 (permalink) Top | |
18 maggio 12, 09:50 | #16 (permalink) Top | |
18 maggio 12, 11:09 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Ho modificato i miei modelli e collegando l'esc alla porta spc posso monitorare la tensione delle lipo. In tal modo posso scendere quando cala la tensione sotto un valore limite.... FIGATA!! Il tempo di volo è variabile in funzione dello stile che adotto ed utilizzo le batterie al 100 % (per modo di dire: intendo dire che scendo con la lipo scarica il "giusto"...). Difficilmente una lipo che alimenta un modello può scendere sotto il valore che manderebbe in cutoff la RX collegata via SPC: stiamo parlando di 3,5 V o 4 V (non ricordo il valore di cutoff della RX) contro una tensione minima di una lipo 3s di 11 V (e più.) circa... naturalmente ho considerato una lipo di voltaggio minimo x il modello (di elicottero) più piccolo.... Chiaro o troppo confuso?? |
18 maggio 12, 11:26 | #20 (permalink) Top | |
giantshark.co.uk/epower-bl2815-brushless-outrunner-motor-920kv-p-402456.html Regolatore questo: Hobbywing Pentium 60Amp Brushless Motor ESC Speed Controller Vorrei capire quali valori andare a vedere per imparare da solo ad analizzare i vari casi. | |
Riceventi Hitec Optima e porta SPC | QuietStorm | Radiocomandi | 17 | 20 febbraio 15 21:17 |
Problema SPC HITEC OPTIMA 7 AIUTO!!!!! | Antimo areafly 69 | Radiocomandi | 15 | 10 marzo 14 19:31 |
porta SPC ricevente optima 9 | mure1 | Radiocomandi | 1 | 14 giugno 11 15:19 |
Hitec Optima 6/7 con SPC e ESC | quenda | Radiocomandi | 2 | 23 marzo 11 15:55 |
2 riceventi Optima | Pepitos | Radiocomandi | 4 | 21 gennaio 10 16:58 |
