Vecchio 16 maggio 12, 19:38   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Maverikwart
Data registr.: 08-10-2010
Residenza: lodi
graupner mx-20
ciao longflyer,caspita che spiegazione,piu esauriente di cosi'!!!seguo sempre le tue discussioni!!grazie a tutti per le delucidazioni se ho qualche altra domanda posso farla??ciao!
maverikwart
Maverikwart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 19:41   #12 (permalink)  Top
Residenza: lodi
graupner mx-20
ok ho capito grazie mille!!ma la presa di telemetria e' sulla ricevente giusto?
Se ho qualche altra domanda posso approfittare?ciao!!
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Si, il gps integra anche il variometro, a chi non serve il gps può acquistare il solo variometro, che costa meno della metà; entrambi i sensori si collegano direttamente alla presa di telemetria. In seguito potrai acquistare uno dei vari moduli tipo il general engine ed aggiungere eventualmente gli altri sensori.
maverikwart
Vecchio 16 maggio 12, 19:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Maverikwart Visualizza messaggio
Certo che puoi, se poi è nel sapere di coloro disponibili a rispondere sarà anche un piacere! Nel mio caso però, dovrai sopportare errorini dovuti a troppa fretta nello scrivere ( ad es. tridimenzionale ... ) ....
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 19:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Piccolo particolare: le funzioni di altimetro/variometro non sono svolte del gps; all'interno del case oltre al gps c'e per l'appunto un variometro che svolge la sua specifica funzione, ovvero due strumenti diversi integrati in un unico contenitore. La presa di telemetria si trova sulla ricevente; nel caso però dovessi utilizzare le 6ch stai attento che queste non hanno una presa indipendente: per poter utilizzare la telemetria devi riprogrammare questa funzione sul canale 5, che pertanto non si può più utilizzare per i servi (riassegni l'uscita del ch5 sul ch6 e ovvi all'inconveniente).
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 12, 20:40   #15 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Caspita me le devo segnare tutte queste dritte!ho molto
da imparare...ma si trovano queste delucidazioni sui manuali?non avendolo ancora sotto mano sai com'è..
maverikwart
Vecchio 16 maggio 12, 20:45   #16 (permalink)  Top
Residenza: lodi
Graupner mx-20
Ciao Long Hai ragione ho il brutto vizio di scrivere alla svelta...starò più attento!
maverikwart
Vecchio 16 maggio 12, 22:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Sui manuali c'è scritto tutto, basta leggerli con un po' d'impegno, li puoi scaricare nel sito graupner nella sezione di download che c'è per ogni articolo hott, dove troverai anche tutti gli aggiornamenti software.
Vecchio 16 maggio 12, 23:10   #18 (permalink)  Top
Smile
Piccolo ma grande particolare ...
Semmai un giorno ne implemetassero anche uno compensato (certo però più complesso ...), sarà ancora meglio ...
Thanks per la info!
Vecchio 16 maggio 12, 23:12   #19 (permalink)  Top
No, no ... intendevo dire del mio scritto e non del Tuo, anche se è un problema abbastanza generalizzato ma, d'altronde, non potrebbe essere tanto diverso: scrivere è un fare più complesso del semplice e veloce parlare ...
Vecchio 17 maggio 12, 11:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: lodi
A questo punto vi chiedo ancora un consiglio...la mx 20 e la mx16 sono praticamente uguali giusto?differiscono solo per i canali se ho letto bene...impossibile pensare che uscirà un firmware che aggiunge i canali in futuro?consultando il sito Modellbau Lindinger tra una e l altra ballano 100 euro e con la differenza mi farei il gps/vario
maverikwart
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:32.
