Vecchio 12 febbraio 11, 19:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: papdovenezia
problema servo con aurora9
Salve a tutti,
il mio radiocomando è l'aurora 9 e su un modello a scoppio con 6 servi;un futaba posizionato sul direzionale non riesce a trovare il centro e balla sempre.
Ho provato a collegarlo con un'altra ricevente e altro radiocomando non balla.
Preciso che i servi sono collegati tutti alla ricevente e alimentati con un (riduttore di tensione e lipo 3s).
Consigli come rimediare!!!
grazie
fabio
yak54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 20:49   #2 (permalink)  Top
aurora
nessuno ha un'idea sul problema?
Vecchio 14 febbraio 11, 20:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di magnetron1
Data registr.: 26-12-2009
Hai provato ad usare un altro canale della ricevente per quel servo?
AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video
magnetron1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 11, 20:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da yak54 Visualizza messaggio
Hai provato a fare queste prove:
collegare il servo su un altro canale: che succede ?
collegare al canale in cui questo servo balla, un altro servocomando: che succede ?
ciaux;
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 11, 21:07   #5 (permalink)  Top
Aurora
Si ho provato a fare queste prove se lo cambio di canale balla ancora e sullo stesso canale altri servi non ballano!
Vecchio 18 febbraio 11, 20:55   #6 (permalink)  Top
Beh, se è così la diagnosi è presto fatta;
quel servo è difettoso, vosto che altri servo inseriti sullo stesso canale non vobrano, mentre quello anche se lo cvambi balla lo stesso.
ciau,
Roberto.
Vecchio 18 febbraio 11, 21:07   #7 (permalink)  Top
servo
L'ho pensato anche io questo; ma perchè con la futaba questo non succede?
Perchè un caso simile mi è successo pure con un modello indoor di un mio amico;
lui ha la futaba 7 canali e il modello va bene;inserisco la mia ricevente i servi ballano e vanno in fine corsa.
Abbiamo provato più volte e alla fine la diagnosi è stata:"STI SERVI CINESI"!!!!!
Forse non era proprio così!
Può essere dovuto dall'assorbimento della ricevente in quanto l'aurora ha la telemetria?
Vecchio 21 febbraio 11, 10:55   #8 (permalink)  Top
ciao;
Io escluderei problemi di assorbimento; anche se le riceventi optima sono piuttosto sensibili alla tensione, per cui tra l'altro attento alle batterie rx, l'optima si spegne se non riceve piu' la corretta tensione di alimentazione.
Che vibrassero l'ho notato pure io con alcuni servi, ma solo durante i primi test in cui tenevo i servi vicinissimi alla ricevente, altrimenti problemi non ne ho.
Ma ripeto, occhi o alla tensione batterie ricevente.
ciau,
Roberto.
Vecchio 21 febbraio 11, 21:11   #9 (permalink)  Top
problema servo
Ciao Stravanato,
io ho collegato alla mia ricevente un regolatore di tensione da 8 A con una lipo da 3s in quanto monto tutti servi digitali;però alla stessa lipo è collegata anche la centralina per candela del motore benzina!
Secondo te può creare problemi?
Vecchio 22 febbraio 11, 19:10   #10 (permalink)  Top
Ciao Stravanato,
Cosi ad occhio non saprei..ma non mi fiderei + di tanto..x dimensionare correttamente calcola almeno un ampere a servo..per cui 5 servi un bec da 5 ampere CONTINUI..!! E non come valore di spunto, o solo come valore di picco.
In ogni caso come minimo io alimenterei l'accensione con un'altra batteria autonoma dal resto.
Poi le vibrazioni potrebbero essere generate anche dal bec scarso..prova con un pacco rx a 4 elementi nichel cadmio giusto x provare.
Hai un modello con motore a benzina od un elicottero ?
Ciau,
Roberto.
Regolazione tempo di intervento servo x retrattili su Aurora9 andreaz1000 Radiocomandi 4 03 gennaio 11 18:54
Problema Smart Scan Hitec Aurora9 alexterminetor Radiocomandi 2 10 aprile 10 19:34
aurora9 problema ricevente fabio mereu Radiocomandi 6 24 marzo 10 02:22
problema servo tonneau Aeromodellismo Volo 3D 14 30 maggio 08 21:43
problema servo eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 settembre 07 14:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:36.
