15 maggio 12, 10:34 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 08-05-2012
Nel caso di radio tipo hitec,futaba,spektrum,graupner,... La portata è di oltre 1 km,ben oltre la distanza a cui potresti vedere un modello. Esistono poi scatole con modello mini o micro più radio in cui in effetti la portata è di 150/200 metri,distanza alla quale un modello di 40 cm è quasi ingestibile. 4 km è una distanza a cui le radio non arrivano salvo particolari modifiche (trasmissioni in uhf)
15 maggio 12, 14:09 | #12 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
allora potresti avere buoni risultati, ma solo se la punti al modello, ma se il modello rimane sempre a vista non ti serve a nulla. Ultima modifica di merengue : 15 maggio 12 alle ore 14:14 | ||
15 maggio 12, 15:10 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
A livello teorico la portata è uguale x tutte le radio 2.4 visto che hanno la stessa potenza e le stesse antenne, Tx e RX (tranne Spektrum con i satelliti). Le "eventuali" differenze potrebbero essere nella gestione del codice di trasmissione e nella capacità della Rx di selezionare il segnale giusto. A livello pratico è molto improbabile volare a vista su distanze tali da mettere in crisi la portata delle radio. |
15 maggio 12, 20:30 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: montisi
quello che tutti voi dite erano esattamente le mie convinzioni. Fino a quando mi e sucesso questo incidente ( vedi logherata allegata) icidente che non ha mai trovato una spiegazione. Detto questo , subito dopo il botto, infilato per terra a una velocita di discesa di 57mt/sec con un inclinazione di 45° cioe a circa 300 kmh il modello a perso il controllo dopo 5,3 sec alla quota di 149mt e una distanza di 160 mt (acceso il motore) e ha volato da solo per 90 secondi esatti . Il fail safe motore off funzionava anche dopo aver recuperato il modello da 1mt sottoterra i servi pure la radio ha volato ancora in gara con buoni risultati , la rx del crasch no ma provata a terra non da segni di guasti e funziona benissimo Perciò immediato controllo della portata della Tx, tutto ok e da qui e nato un controllo simultaneo delle due radio in mio uso (marche diverse) e di altre due di amici e devo dire che le sorprese sono state grandi in quanto le portate si sono dimostrate assai diverse, perfino fra due modelli diversi della stessa marca, leader mondiale, usando uguali rx nuove da scatola E ovvio che con la portata l'incidente non centra, ma la domanda e dovuta al fatto di aver trovato queste differenze nella prova, e serve a me per decidere che radio comperare, Voi mi direte perche no comperi quella che mi ha dato il risultato migliore! non mi riesce di pilotare con quel tipo di rx Grazie mille per la vostra disponibilita Bruno |
15 maggio 12, 21:58 | #16 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
come mai con fail safe inserito avevi un consumo di 20A ? Se dici di avere avuto il blocco motore sul failsafe ? A me sembra più che altro che qui non abbia funzionato la RX, magari per problemi di alimentazione o altro... Se la RX funzionava e non prendeva segnale, il motore stando a quello che hai detto doveva essere off.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
15 maggio 12, 22:27 | #17 (permalink) Top |
| Odio fare pubblicita negatia e non. radio sul tavolo rx con servo multiplex 4000 con frysky futaba t10 multiplex 4000 originale 450mt +o- 20 robbe fx30 800 la frysky con antenna caricata le altre originali la cosa buffa e che che a 250 mt basta passare con il corpo davanti alle rx e perdono il segnale al contrario l'fx 30 riceve traqillamente se passi davanti fino a 500mt ca Ripeto l'incidente non ha nulla a che vedere con questo ma dovendo aquistare una radio nuova e escludendo fx30 e fx40 le nuove papabili sono mc32 e multiplex ultima la prima la danno per 4000 la seconda per 2000 ma parlano di sistema IOAT (e scritto giusto?) che ho visto il disegno e sinceramente non mi convince bruno |
16 maggio 12, 00:00 | #18 (permalink) Top | |
comunque le prove a terra considerando problemi di multipath lasciano il tempo che trovano...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 16 maggio 12 alle ore 00:06 | |
16 maggio 12, 00:12 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2006
| valori da manuale Citazione:
Le riceventi JR graupner tipo smc14 o smc19 SPCM a semplice conversione dovrebbero garantire il segnale fino a 1000 metri ...lascio a voi l' onere di stabilire se è una portata reale o virtuale! | |
16 maggio 12, 01:57 | #20 (permalink) Top | |
ma non mettiamoci a cercare i perche dell'incidente, era solo per dirvi come mai mi e venuto in mente di provare le portate A me serve una garanzia sulla reale capacita di trasmissione a bassa quota anche se in effetti non ho mai avuto problemi di trasmissione di alcun genere. E questo incidente non ha trovato una spiegazione, avrai anche visto che il motore si e acceso e spento piu volte e mai al max della potenza 5kw ma sempre piano, il fatto e che nessun servo rispondeva e quando abbiamo perso di vista il modello si trovava presumibilmente ad una quota di 600mt e lontanissimo, il contadino in fondo al campo sostiene che era sopra di lui 3km ca dalla radio ed e anche salito e sceso a suo piacere bruno | |
Trasmissione del motore G e trasmissione cardanica | Settebello | Ferromodellismo | 16 | 20 gennaio 12 18:35 |
Distanza trasmissione/ricezione | LOFIONE | Radiocomandi | 5 | 03 agosto 11 02:28 |
Accensione a distanza | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 27 aprile 07 13:40 |
