13 maggio 12, 01:15 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
No energy no party ... anche fosse una tipologia di trasmissione aliena! 35C potrebbero essere anche pochi quando la batteria è stanca ... Dopo il crash funziona ancora qualcosa? Se affermativo, allora è davvero probabile ci sia stato un black-out a bordo modello, dovuto per troppa richiesta di corrente in relazione allo stato delle batterie in uno specifico momento. Io ho Futaba ed il riaggancio è praticamente immediato ma, ovviamente, se si è troppo vicini a terra o particolarmente veloci ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 13 maggio 12 alle ore 01:19 | |
13 maggio 12, 01:36 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2007 Residenza: Bari
13 maggio 12, 02:02 | #13 (permalink) Top | |
Possiamo pertanto dire che la carica delle batterie era al 50% e perciò i 35C iniziali (sempre teorici perchè variabili in negativo via via che la batt. si invecchia) erano equivalentemente diventati 17C ... mmmhhhh ... brutto numerello!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 13 maggio 12 alle ore 02:06 | |
13 maggio 12, 09:20 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il modello è motorizzato elettrico il motore è alimentato da una lipo 4s 3800mah 35C Marca del regolatore? la radio è alimentata a parte da una batteria con celle nimh Sanyo, quante celle? di che formato? AAA oppure AA? che tipo di servocomandi hai a bordo? UBEC?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
13 maggio 12, 11:19 | #15 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
13 maggio 12, 11:23 | #16 (permalink) Top | |
13 maggio 12, 11:37 | #17 (permalink) Top |
| credo, la mia è solo un'impressione, non abbia le idee molto chiare sulla funzione dei C di scarica delle lipo
13 maggio 12, 22:37 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
| che ricevente? per curiosità: che ricevente usavi? sto convertento tutti i miei modelli con Rx Spektrum
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo |
13 maggio 12, 22:46 | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e se ti capita una radio così che fai, la mandi in riparazione o la butti nel cassonetto?
__________________ www.masali.com | |
13 maggio 12, 22:55 | #20 (permalink) Top |
User |
Io dico la mia, ma quando atterro con il mio ely ed ho le celle a 3,72v ho ancora un 10/15% di autonomia... Mica il 50!
__________________ HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
possibile usare una AR600 con una spektrum dx5? | virgilio | Radiocomandi | 1 | 15 aprile 12 12:57 |
quale differenza tra yak 54 e il 55 a benzina? GRAZIE | lukmusiclive | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 25 marzo 11 20:40 |
una sentenza grazie | solaris-elio | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 marzo 11 00:04 |
Spektrum Dx6i Su T-rex 600 Mi Serve Una Informazione Grazie! | Aregar | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 18 dicembre 08 10:48 |
