Nuova Turnigy 9XR - Pagina 99 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 marzo 14, 15:06   #981 (permalink)  Top
L'avatar di Gianni9922
Data registr.: 09-01-2014
Residenza: Rocca di Mezzo (AQ)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Capisco che a volte non si sappia l'inglese, altrimenti il manuale era qui
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X144648X55.pdf
Però tradotto (alla pene di segugio) nella stessa pagina c'era quello in italiano
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...1X55005X28.pdf
Ah...scusa...non lo avevo proprio visto
grazie mille
Gianni9922 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 13:29   #982 (permalink)  Top
L'avatar di Al3eRtO
Data registr.: 07-03-2007
Residenza: Friuli
Buongiorno a tutti, sto per acquistare la 9xr, il cavo di programmazione serve solo per aggiornare la radio?La mia intenzione è quella di acquistarla per usarla con un quadricottero naza lite+gps..
Al3eRtO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 15:16   #983 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Al3eRtO Visualizza messaggio
Il cavo di programmazione, oltre che cavo, è anche programmatore (un programmatore per microcontrollori atmel) e serve, oltre che per aggiornare la radio, anche per poter gestire la radio con il software Companion. Per utilizzare la naza non ti è per niente indispensabile ma per quello che costa non ci penserei due volte ad acquistarlo, potrebbe esserti estremamente utile in futuro; al massimo non lo utilizzerai e avrai buttato pochi euro.
Io comunque, oltre a prenderlo, aggiornerei anche la radio ad una versione più recente di er9x o a Opentx, ti fai l'aggiornamento, programmi la radio tramite pc ed impari ad usarla in modo molto più semplice e chiaro. Una volta programmata la naza metti nel cassetto il programmatore e buona pace, solo che se un domani ti venisse voglia di usare una aereo non ti morderesti le dita per non aver acquistato il programmatore e per non aver aggiornato la radio da subito. Romoloman ha già spiegato diverse volte quali sono i bachi del firmware er9x nella versione caricata nella 9xr ma io non me li ricordo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 15:58   #984 (permalink)  Top
Data registr.: 16-11-2009
Residenza: Varese, Lago Maggiore
Io la uso da più o meno un anno con aerei, elicotteri e quadri (tra cui appunto uno con naza e gps), con il software originale non ho mai avuto problemi.
Probabilmente non uso strane miscelazioni...
Almeno sulla radio non avevo tempo e voglia di pasticciare.
ziozoppobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 16:03   #985 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ziozoppobis Visualizza messaggio
Ma infatti il software montato di scatola va più che bene. Pare però che sia una versione piuttosto bacata, per questo val la pena aggiornare, tanto si impiega tanto poco...
PS. ma tu la programmi da pc o da radio?
Vecchio 13 marzo 14, 00:28   #986 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Direttamente da radio.
Vecchio 13 marzo 14, 09:36   #987 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2003
Residenza: Pisa
Se non hai frettissima, io aspetterei. Sta per uscire il nuovo modello.
Cerca qualche riga sopra e troverai alcune info.
Inviato dal mio Galaxy S4 via Tapatalk
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 10:10   #988 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2014
TRIM e d'intorni
...ma ogni volta che si agisce sui trim (per es. per regolare il volo in ACRO), dove sono registrati i vari clic fatti sui rispettivi pulsanti (trim) nelle voci di menu della radio?
Ed eventualmente come si azzerano?
Tutto dalla radio direttamente, senza programmazione esterna (da PC).
(non credo di averlo trovato nello scarno manuale utente)
Tks
scurbatt non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 14, 12:30   #989 (permalink)  Top
L'avatar di Al3eRtO
Residenza: Friuli
Grazie a tutti dei consigli. Il cavo si acquista da HobbyK immagino, ma sul sito non lo trovo
Vecchio 13 marzo 14, 14:33   #990 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scurbatt Visualizza messaggio
Tks
Il valore del trim non lo trovi nel menù della radio, eventualmete trovi il valore del canale. Il valore del trim lo puoi vedere graficamente nella schermata principale tramite le barre orizzontali e verticali vicino alle raffigurazioni degli sticks.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
