![]() | #931 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
io aspetterei un attimo e comprerei un XJT....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #933 (permalink) Top |
Moderatore | Praticamente si, il modulo XJT supporta fino a 16 canali, e può lavorare in modalità D8, D16 e LR12
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #934 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-11-2013
Ciao a tutti Ho acquistato una 9xr con modulo TX della Frsky DJT e RX D8R II+. Ho inserito il modulo DJT nella 9xr ma non riesco a fare il pairing con la RX. I due dip switch sono settati su off ma quando cerco di partire con il pairing tenendo premuto il tasto bianco sul modulo DJT e accendo la 9xr non si accende il led rosso e quindi non posso procedere. Sono sicuro di avere alimentazione al modulo perché ho provato a collegare il display della telemetria al DJT e questo si accende regolarmente. Ho verificato sulla trasmittente e ho PPM su on. non ho toccato gli altri parametri. Qualcuno riesce ad aiutarmi? Vi ringrazio per l'aiuto. Luca Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD |
![]() | #935 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Albano Laziale (RM)/Alvito (FR)
| aiutoooo..
Ciao a tutti ero feilice possessore di una Optic 6 della hitec ma tempo fa mi ha abbandonato... ![]() Da poco allora ho acquistato la turnigy 9xr ma per ora non ho ancora il cavo di programmazione quindi sto cercando di fare il setup con il FW di base per il mio heli Trex 450 sport Dopo varie combinazioni e 2 gg di tentativi sono riuscito a far muovere i servi secondo come sono collegati alla ricevente stile futaba ma non tutto va bene Il problema infatti è che il throttle si muove al contario cioè con la leva tutta in alto i 3 servi si muovono in basso e viceversa mentre cabra/picchia e aileron si muovono correttamente..non riesco proprio a uscirne fuori La config è questa swash type 120 collective CH11 swash ring 0 CH1 100% CYC 3 CH2 100% CYC 1 CH3 100% THR ID0c1 100% THR ID1c2 100% THR ID2c3 R -100% HALF THR CH4 100%RUD CH5 50% P2 !GEA -50% P2 GEA CH6 100% CYC 2 ..... CH11 100% THR ID0c4 100% THR ID1c5 100% THR ID2c6 REVERSE CH1 REV CH2 REV tutti gli altri NOR Ho provato e mattere REV su CH3 e/o CH11 ,ma il risultato non cambia..dove è che sbaglio secondo voi?
__________________ ..se voli un deserto in cui c'è un solo alberello, non ti preoccuppare: lì si schianterà il tuo modello ![]() |
![]() | #936 (permalink) Top |
| ..risolto!!!
Risolto! su HELI SETUP ho messo in COL Direction REV e ora funziona!! ![]() Fiuuu..quanto c'è voluto però..
![]() | #937 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2003 Residenza: Pisa
| 9xr-pro
Nella nuova versione della 9XR, appunto la 9XR-Pro, ne vogliamo parlare? ![]() Penso di aver capito (leggendo sui vari siti) che forse sara' possibile anche prendere solo la motherboard ed upgradare le "vecchie" 9XR. Vedremo... non credo sia il caso di aprire Thread dedicato.
__________________ Punix Member of www.orangeteam.it |
![]() | #938 (permalink) Top | |
Non è ancora chiaro il discorso slider ed interruttori. Relativamente all'imminenza, sto aspettando che escano le beta in quanto verrà fornita anche a noi di opentx. Per ora non se ne parla...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #939 (permalink) Top | |
__________________ Punix Member of www.orangeteam.it | |
![]() | #940 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| info su cavo connessione verso ArduFlyer
Salve a tutti, è il mio primo messaggio su questo forum... è da un anno che vi leggo in questa sezione e nella sezione multirotori. Ho acquistato 15 giorni fa Arduflyer e radiocomando 9xr con ricevente V2 da HobbyKing. Quindi intanto che il tutto arriverà sto cercando di approfondire la teoria (anche grazie al vostro contributo prezioso) Non riesco a capire dove trovo i cavi di connessione tra ricevente e Arduflyer. Grazie mille Giovanni |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
