Vecchio 19 settembre 13, 22:15   #911 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
In teoria la 9xr dovrebbe venire sui 100$ col modulo frsky telemetrico ed una ricevente (la batteria ce l`ho gia`), la taranis viene 172.
La spedizione non la calcoli?
A parte la differenza di costo, che non e` comunque poca, mi chiedo non e` che mi incasino con tutte quelle levette, sliders, pomoletti..
Nel caso non li usi ed hai risolto, diversamente, quando Ti serviranno come farai?
ripeto, sono agli inizi e forse partire con una ferrari non e` saggio..
Ferrari? La Taranis è la radio progettata come entry level da Frsky. Il fatto che per ora è anche lo'unica è solo un dato temporale: le prossime arriveranno a tempo debito.
Che poi se monto modulo e ricevente della Frsky come qualita` di segnale dovrebbero essere simili la 9xr e la taranis, o no?
Quello certamente: il segnale o meglio la qualità del link Tx-Rx dipende appunto dal modulo Tx e dalla Rx che in questo caso sono Frsky. Riguardo il pilotaggio del modulo, non saprei però se resta in analogico o è digitale come nel caso della Taranis (molto meglio).
Voglio dire, se poi continuo e mi diventa una passione stabile e progredisco nella tecnica forse una radio di base puo` diventare stretta, ma partire gia` a palla.. boh!
A palla? Userai la Taranis al minimo all'inizio per poi aumentare gradatamente più avanti. Tutto qui e per molto meno della differenza in euro che credi!
Bai de uei
la 9XR differisce come qualita` rispetto alla 9x o vado a rischio di trovarmi con una radio nuova con gli stessi acciacchi della vecchia?
Personalmente è sa preferire la vecchia, tanto che della 9XR se non è già uscita dovrebbe uscire una versione più prestante perchè quella conosciuta è la copia sputata della T9x con però schermo retroilluminato, stick appena migliori e comandi spostati ma vuoi mettere: è più carina!
ciao e grazie!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
"Damme retta!", spendi qual poco in più e non pensi più a quale radio prendere per pilotare quel modello che un domani potrebbe piacerti tanto. Inoltre, la Taranis la rivenderai con estrema facilità qualora quel domani decidessi altro.
Buoni acquisti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 13, 23:36   #912 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Dove la compro, su HK?
E' un po' che la osservo ed è sempre in back order...
Che vuol dire che è capace che aspetto 2 mesi buoni..
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 02:00   #913 (permalink)  Top
La 9XR non è in backorder su HK Radios & Receivers>2.4Ghz Turnigy, la Taranis non a caso invece SI!
Se intendi la Taranis, un forte suggerimento: prendila doverosamente in Italia per via di una eventuale assistenza e tra le varie scelte, considera anche Jonathan che oltretutto la vende con spedizione compresa ad ottimi prezzi e di nuovo, non a caso, con una attesa di 2-3 settimane (pertanto: prenotala).
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 settembre 13 alle ore 02:08
Vecchio 25 settembre 13, 10:40   #914 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Turnigy 9xR
Ora è in stock:Turnigy 9XR Transmitter Mode 1 (No Module)
Ad ogni modo quando è in backorder puoi chiedere di inviarti una e-mail quando è in stock.
Io ne uso una da vari mesi su 8 modelli con modulo Orange e sono molto contento.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 11:47   #915 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Ora è in stock:
Grazie Gilca
Io mi riferivo alla Taranis che è out of stock da un po'...
Ovunque, ho trovato solamente un negozio in UK che me la vende a 235E spedita...
Alla fine mi sono calmato e l'ho prenotata su Jonathan..
Speriamo non ci impieghi troppo a tornare disponibile
p
Vecchio 27 settembre 13, 01:22   #916 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=4308
Brent, alias skynorth, ha progettato una nuova mother board per la prossima release della 9xr.
Forse questa scheda sara' disponibile come parte di ricambio.
Software open, naturalmente.
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 4
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 13, 00:54   #917 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2003
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
openrcforums • View topic - Christmas is coming
Wow mi sembra un'ottima notizia!!! Vediamo cosa e quando uscira'!!! Se sara' un upgrade, io saro' in prima fila!!!
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 13, 08:21   #918 (permalink)  Top
La mia 9xR, una delle prime, aveva un processore Atmel 64; poi ho comprato da HK una mother board con Atmel 128, come ricambio, e l'ho sostituita e mi sembra che abbia una maggior memoria per i programmi. Ad ogni modo è diversa dalla 64 e non ha il co-processore (credo di averlo letto da qualche parte).
La scheda che è stata progettata, quali caratteristiche ha ?
Vecchio 04 ottobre 13, 08:27   #919 (permalink)  Top
Nuova scheda
Mi dirai di leggere open forum; l'ho fatto, ma anche se conosco l'inglese non ho ben capito la descrizione tecnica, ma credo che questa scheda abbia molte caratteristiche simili a quella della Taranis e possa sfruttare appieno le potenzialità di open, ho capito bene?
Vecchio 04 ottobre 13, 10:08   #920 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Si ma non so se opentx ci verrà portato al momento...
Mike per portarci ersky9x viene pagato da HK, noi no.
Ci saremmo abbastanza rotti di lavorare gratis..
Comunque sia vedremo i prezzi... continuo a credere che la differenza di prezzo con una taranis non giustifichi l'acquisto di una 9XR considerando il display e l'integrazione della telemetria.
inoltre nella 9xr l'antenna sarà sempre sul modulo visto che non si capisce quale produttore debba fare il modulo per l'antenna integrata della 9XR, oppure diventa necessario l'inserimento di un modulo hack all'interno; in ogni caso una situazione di certo non ottimale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
