| | #891 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-01-2010 Residenza: cittadella PD
This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product. CLICK HERE TO VIEW THE NEW PRODUCT ti apre una pagina dove si trova tutto ma non un programmatore quello americano, se arriva, è costato 14$ compresa spedizione .. | |
| | #892 (permalink) Top | |
non è stato necessario fare la calibrazione però, erano i cavetti che tiravano su un connettore, spostati i cavi tutto bene finalmente sono tornato a volare appena rileggerò per la 20a volta il manuale spero capirò come fare dei mix Ultima modifica di diegoperilvolo : 17 agosto 13 alle ore 11:58 | |
| | #894 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: Villar Focchiardo (TO)
| | #896 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Programmatore x atmega 64/128? io l'ho comprato qua' Mikrocontroller-Programmierung mit myAVR - Einsteigersets, Entwicklungsboards, Software modello my smartusb light di colore blu trasparente questo nello specifico myAVR Mikrocontroller-Shop - mySmartUSB light |
| | #897 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: Perugia
| Alettoni separati
Scusate ragazzi. Io ho la V2 originale,e leggendo piu' volte il manuale,non ne sono venuto a capo.... Esiste qualche buon anima che mi spiega in dettaglio come posso mettere gli alettoni separati comandati da 2 servi? (senza l'utilizzo della Y) Grazie....
__________________ ![]() Il massimo sarebbe pilotarli,ma anche solo guardarli è un emozione![]() |
| | #898 (permalink) Top |
Mi pare tu debba mettere il secondo servo sul canale 5 della ricevente e assegnarlo con un mix al canale dove hai collegato l'altro servo forse dovrai mettere il reverse al servo ma non necessariamente i servi sono per forza messi specchiati e quindi andando per su uno l'altro va per giu' |
| | #899 (permalink) Top | |
| Grazie Citazione:
Il fatto è che ho da 1 settimana e questa radio,ed un po mi perdo tra i menù
__________________ ![]() Il massimo sarebbe pilotarli,ma anche solo guardarli è un emozione![]() | |
| | #900 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Siete OT la v2 originale non è la 9XR e il software della v2 non centra nulla con quello della 9XR
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| Bookmarks |
| Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
| Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
| turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
