11 agosto 13, 21:14 | #881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2010 Residenza: cittadella PD
mi sa che faccio prima a tagliare e stagnare, ma non è una posiione molto comoda, dovrei rimuovere lo stick mai fatto calibrazione dei potenziometri, che è ? | |
12 agosto 13, 00:28 | #882 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
LA prima cosa che bisogna fare quando si installa open tx! si calibrano gli stick e i potenziometri e poi si calibra la batteria e si mette il voltaggio quando deve suonare per rischio batteria scarica sono le basi queste di partenza poi si comincia a creare i modelli |
12 agosto 13, 09:40 | #883 (permalink) Top | |
12 agosto 13, 10:00 | #884 (permalink) Top | |
| problema : aggiornamento Citazione:
non era nemmeno un falso contatto del connettore i fili che vanno dalla piastra madre agli interruttori sono un pò corti e li hanno costretti in uno spazio insufficente tra la piastrina del potenziometro e il case cosa succedesse bene non lo so ma spostandoli come dalla foto (fili blu verde bianco giallo) il problema non c'è più tirando sui fili del connettore non si faceva altro che scaricare la compressione sul potenziometro ed evidentemente anche schiacciando dall'esterno si deformava il case e diminuiva lo schiacciamento sul potenziometro o forse la tensione attraverso i cavi sul connettore a 9 sulla piastra madre spero che questo sia utile ad altri, temo sia un problema che si ripeterà | |
12 agosto 13, 12:08 | #885 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Ho comprato i micro swich ma non li ho ancora saldati alla piastra. | |
12 agosto 13, 13:26 | #886 (permalink) Top | |
La 9x esce di serie con er9 che e'una versione diversa e parecchio buggata e vecchia open tx e praticamente er9 PIU' aggiornato molto piu' aggiornato ed esente da BUG ma anche er9 si puo' e si deve fare la calibrazione degli stick devi entrare nelle opzioni della radio navigando con i menu | |
12 agosto 13, 13:37 | #887 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Quanto ad assenza di bachi sono abbastanza simili.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 agosto 13, 15:44 | #888 (permalink) Top | |
In base alla mia risposta sembrava che se non mette open tx NON POSSA calibrare gli stick non e' corretto anche con er9 di serie PUO FARLO!! tutto qua'! | |
15 agosto 13, 02:30 | #889 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2003 Residenza: Pisa
| Scusa la domanda, ma si trova solo in Usa il programmatore? Lo vorrei prendere pure io, ma ne vedo tantissimi diversi ed ho paura di prendere quello sbagliato.
__________________ Punix Member of www.orangeteam.it |
16 agosto 13, 10:27 | #890 (permalink) Top | |
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors | |
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
