28 giugno 13, 22:21 | #733 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2012
| Aspetta che mi documento meglio per maggiore sicurezza. Qui trovi info http://forum.turnigy9xr.com/9xr-tran...inout-t74.html Inviato dal mio GT-I9300 |
28 giugno 13, 22:29 | #734 (permalink) Top |
Allora sembra che il modulo originale della 9x non é compatibile in quanto non ha il connettore antenna sul retro e l'antenna é assente sul modulo, in quanto é connesso con un filo all'antenna interna della 9x. http://www.rcgroups.com/forums/attac...mentid=5414325 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1795146 http://forum.turnigy9xr.com/turnigy-...s-rxs-t14.html Il modulo flysky da me consigliato invece é compatibile in quanto é un vero modulo JR con tanto di antenna integrata e ti assicura la stessa compatibilità con le riceventi turnigy é hobbyking che bindano con il modulo originale della 9x. http://www.aliexpress.com/wholesale/...ky-module.html Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di pincopaolino : 28 giugno 13 alle ore 22:38 |
28 giugno 13, 22:46 | #735 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Correggo, il modulo originale della t9x, rispettando le specifiche di attacco JR, è perfettamente compatibile solo che occorre spostare l'antenna incollandola sulla parte posteriore del modulo e risaldando il cavo sul circuito interno. Se interessati sul tubo c'è il video. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
28 giugno 13, 22:47 | #736 (permalink) Top |
Quindi hai due scelte: 1) Provare a fare una semplice modifica e cioe togliere l'antenna interna della 9x e metterla sul modulo e provare (non ho mai provato di persona). 2) Prendere un modulo flysky bello e fatto. Inviato dal mio GT-I9300 |
28 giugno 13, 22:49 | #737 (permalink) Top | |
Anche se non ne ero sicuro in quanto non conosco la 9xr é il fatto che ha dietro anche un entrata per moduli senza antenna che si collegano alla sua interna non so come funzionavano i pin. Pensa che io sulla 9x l'ho trasformato in estraibile e ho già questa modifica e un modulo interno FRSky e tramite uno switch scelgo quale modulo far partire interno o esterno (praticamente qualsiasi modulo metto sullo slot JR perfettamente funzionante) Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di pincopaolino : 28 giugno 13 alle ore 22:59 | |
29 giugno 13, 00:58 | #738 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Per quanto riguarda il software opensource della 9xr è una bomba, ti permette di fare tutto quello che ti passa per la testa a patto di sapere esattamente cosa devi ottenere e di aver la pazienza di pensarci un po' sopra. | |
29 giugno 13, 01:32 | #740 (permalink) Top | |
Ad esempio per riporla in una valigetta fai prima piegare l'antenna o a togliere il modulo che a svitare l'antenna, se fosse per utilizzarla su altri moduli conviene prenderne un'altra dato che costano pochissimo. Domani ti posto qualche foto del modulo originale turnigy x9 che ho modificato io ;) Inviato dal mio GT-I9300 Ultima modifica di pincopaolino : 29 giugno 13 alle ore 01:37 | |
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
