Vecchio 09 giugno 13, 18:03   #691 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
..io non ho ancora capito se prendendo questa tx e sfruttando il programmatore perfettamente funzionante con la turnigy posso aggiornare il firmware come sto facendo con la 9x.
Considerando che la nuova frsky ritarda e probabilmente ritarderà nell'uscita è da prendere in considerazione anche questa tx, no?
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 18:21   #692 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Se hai una 9x é assurdo passare alla 9xr non ti cambia nulla poi libero di fare il passaggio.
Inviato dal mio GT-I9300
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 19:03   #693 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
A che pro? Non è nemmeno telemetrica! A parte la retroilluminazione del display e l'estetica in genere ... 9x e 9xr sono identiche.
Solo le ultime 9xr (che però non so se sono già in vendita), montando un processore migliore, godono di maggiore memoria per il software e per i modelli. A mio avviso, ben poca cosa per chi già detiene una 9x, la cui vera alternativa open-source è in arrivo, anche se nell'effettivo solo entro questa estate.
Dopodichè, ad ognuno il governo della propria tasca e relative emozioni.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 giugno 13 alle ore 19:09
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 19:41   #694 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da gring074 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
premesso che sto facendo i primi passi e non con poca fatica nel mondo rc e modellismo..chiedevo se qualcuno mi può spiegare usando parole semplici e non dando per scontato nulla.. come configurare CH7 su Turnigy 9x.
Il mio quadricottero (che sto cercando di far volare) indietreggia e dovrei appunto settare i trimm, c'è una procedura che si chiama autotrimm ed i parametri una volta settati vanno salvati tenendo attivato per più di 3 secondi il canale7 ( scheda AIOP MULTIWII - MEGAPIRATE).
Ora se non riesco a var andare il suddetto canale niente autotrimm. Ho fatto le prove con CH5 settando GEAR su AUX 5 della radio ed efettivamente sul software mission planner vi è una bella impennata di valore numerico ogni volta che sposto l'interruttore..ma..ma per quanto riguarda il CH7 niente..ho toccato tutte le levette ma mon và..
Su AUX7 ho impostato varie voci ma non vambia nulla..non sò neanche quale levetta dovrei toccare per attivare/disattivare CH7..
Ovviamente trasmittente <--> scheda il cavo segnale sul CH7 è connesso.
Grazie infinite per i vostri suggerimenti ed consigli..
Livio.
Ho paura che tu ti debba studiare qualche manuale di Opentx (va bene anche Open9x) o di qualche altro software precedente tipo Er9x o Gruvin. Quando avrai imparato le basi occorre che tu ti procuri un manuale aggiornato di Opentx.
In ogni modo devi assegnare al canale 7 uno switch che dia 0 se non attivato e dia 100 se attivato. Ci sono molti modi per farlo. Il modo più semplice è che tu assegni una miscelazione sul canale 7 che abbia come input una levetta (quella che ti è più comoda, ad esempio ELE), peso 50 e spostamento 100. Attenzione che le levette sono scritte in maiuscolo, gli stick in minuscolo.
Consiglio di impararti bene Opentx, diventerai in grado di impartire al multicottero qualsiasi comando tu abbia voglia.
Se non funziona torna a chiedere perchè allora può essere che il canale 7 non venga trasmesso alla ricevente.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 00:55   #695 (permalink)  Top
L'avatar di gring074
Data registr.: 02-04-2013
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie Minestrone per le dritte, avresti magari qualche manuale per la lettura possibilmente in italiano da indicarmi..?
Grazie ancora,
Livio.
"Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nell’aria e monterà in alto
gring074 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 11:59   #696 (permalink)  Top
Grazie ancora,
Livio.
Se stasera riesco a tornare ad un orario decente ti posto qualcosa. Purtroppo in italiano io ho trovato solo dei manuali in versione beta molto vecchi. Ti serviranno per iniziare, dopodichè dovrai sndare su qualcosa in inglese o francese. In alternativa, se riesci ad arrangiarti con quelli in italiano, poi puoi leggerti il manuale della Taranis che è in italiano; ovviamente la Taranis è diversa ma il software è più o meno sempre quello.
Altrimenti se qualcun altro è comodo a postare ben venga. Sarebbe molto utile raccogliere un po' di manuali e postarli nel 3d di opentx. Siamo daccordo che tutto il materiale è presente in rete ed è anche facile trovarlo, ma per chi comincia da 0 è necessario passare ore e ore sul web per capire cosa cercare e sorbirsi centinaia di pagine di mega 3d dove il materiale c'è ma è disperso e diluito.
Vecchio 10 giugno 13, 19:28   #697 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Ho Open9X.
Sono riuscito ad impostare i flap con potenziometro P2 ed ora vorrei impostare gli aerofreni (alettoni tutti e due su e flap tutti e due giù) su un altro potenziometro, mantenendo però il controllo degli alettoni per manovrare l'aereo.
Avete qualche link dove copiare queste impostazioni o mi riuscite a dare una mano da quá?
Altra cosa: come faccio a verificare se funzionano ancora gli ingressi/uscite PPM della porta Futaba e della JR?
Ho paura di averli fritti, tentando di far funzionare l'head tracker dei miei goggles...
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 23:54   #698 (permalink)  Top
Residenza: Macerata
Grazie minestrone, se riesci a passarmi qualcosa sarebbe fantastico, altrimenti mi arrangio io..le tue indicazioni mi sono state già molto utili.
Per il resto concordo su tutto, non è affatto facile orientarsi nella rete su un argomento nuovo, soprattutto argomenti un po' particolari come questo..non sai dove cercare ma soprattutto cosa cercare
Vecchio 11 giugno 13, 19:18   #699 (permalink)  Top
Scusa ma ieri sono tornato a notte fonda e stasera ho un impegno. Se hai pazienza prima o poi te li cerco e te li posto. Però è possibile che nessuno abbia i manuali o sappia dove cercarli? Su signori..siate magnanimi.
Vecchio 12 giugno 13, 01:18   #700 (permalink)  Top
Intanto comincia con un vecchio manuale di companion9x, è vecchio ma i rudimenti ci sono, è breve ed è in italiano:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...305,bs.1,d.bGE
A questo punto vai qui e trovi il manuale di open9x in inglese o francese:
Wiki Pages - open9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
In realtà conviene andare direttamente qui e trovare i manuali del più recente opentx:
Wiki Pages - opentx - Improving your Tx! - Google Project Hosting
ps. questo link l'ho messo dopo open9x solamente perchè nel recente manuale di opentx alcune parti sono ancora in francese e chi non lo mastica può trovarlo scomodo.
Se invece vuoi qualcosa su opentx in italiano puoi trovarti il manuale della Taranis, radio non ancora uscita ma che dovrebbe montare opentx (ovviamente in una versione ampliata ed adattata alle caratteristiche superiori che avrà). Disinteressandoti delle implementazioni specifiche per Taranis trovi quasi tutto ciò che riguarda le versioni più recenti di opentx.
Il manuale della Taranis non l'ho linkato perchè ho visto che il file è stato tolto dal sito, non vorrei perciò fare cosa sgradita a qualcuno.
Mi sembra un percorso adatto a chi si vuole mettere in condizioni di imparare ad usare opentx senza sbattere troppo la testa.
Romolo hai qualcosa da aggiungere?
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
