Vecchio 17 maggio 13, 10:23   #651 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Tu non capisci !! Non entra bene nella valigetta !!
Detto questo: sfondi una porta aperta, io ho una 9xr (in viva vibrante ed impaziente attesa della Taranis ) con il modulo Frsky DJT e diverse riceventi telemetriche a 8 e 4 canali.
In ASSOLUTO la mia migliore esperienza radio di sempre.
Con la modifica per la telemetria sul display e 10cent di resistenze per il partitore che legge la tensione delle batterie ho raggiunto la pace dei sensi.
Credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che il rapporto qualita' prezzo di Frsky sia imbattibile.
Massimo
Ora immagino il perchè non entra (diversamente da quello che avevo inteso fino ad ora) ... ok!
Cmq. non avrei dubbi: CAMBIO VALIGETTA! Non certo opterei per un diverso sistema Tx-rx-sensori visto la probabile e vantaggiosa compatibilità con una eventuale e successiva radio. "Capisci a me!"
Ovviamente ad ognuno la sua e conseguenziali vantaggi e performance
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 maggio 13 alle ore 10:31
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 11:14   #652 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Guarda che puoi prendere il modulo che vuoi, lo apri e saldi il filo originale dell'antenna della 9xr sul nuovo modulo, su una mia 9x ( a cui ho tolto il modulo turnigy) ho risaldato il filo dell'antenna sul modulo assan, risultato 9x con modulo assan ed antenna originale.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 17 maggio 13, 13:35   #653 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2003
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ma quindi a meno di modificare come hai fatto tu, una 9xr con modulo Frsky (per via dell'antenna) non entra nella sua valigetta? Andrebbe tolta quindi l'antenna? Non e' a vite?
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 16:44   #654 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Atmega 64 / 128
Quando ho sentito che qualcuno aveva comprato ultimamente una TX 9xR col processore 128, ho chiesto a HK se avevano deciso di fare questa modifica; mi hanno risposto varie volte senza rispondere.
Ho allora ordinato una TX nuova per averla di scorta ed ora mi è arrivata (in 16 gg).
Quando ho voluto flasharla con er9x di aprile, non ci riuscivo, perchè mi diceva che il programma del programmatore non era corretto (con l'altra TX funziona benissimo). Allora, senza aprire la radio, ho impostato Avrdude con mcv 128 anzichè 64, e tutto ha funzionato.
Detto questo mi piacerebbe sapere se con questo Atmega e fw er9x avrò dei vantaggi, tipo memoria maggiore per i templates, maggiore velocità di risposta e di calcolo, ecc., oppure se occorre modificare il fw er9x per averli.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 18:41   #655 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
ho trovato addirittura un metodo per fare l'operazione senza dover saldare. Bisogna comprare un'antenna 2.4ghz o recuperarla da qualche trasmettitore rotto:
Turnigy 9XR internal antenna mod - no soldering - RC Groups
Mostrano proprio il modulo spektrum orange come esempio.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 20:55   #656 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Dei veri geni, non c'è che dire! In questo modo si torna alla tipologia di modulo Tx originale nella Turnigy9x che, appunto, non si disinseriva. Tutto questo per salvare una valigetta, mah!
Vecchio 17 maggio 13, 22:37   #657 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Il processore atmega128 presenta una memoria flash di capacità doppia, pertanto potrai scaricare versioni di software con maggiori opzioni di compilazione (qualora ne avessi necessità). Riguardo la capacità EEPROM (perciò la capacità di memorizzazione dei modelli) è invece la medesima.
Vecchio 17 maggio 13, 22:48   #658 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
No..
la eeprom è doppia
la ram è la stessa.... (gran fregatura, se ci avessero ascoltato e avessero montato il 1281)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 maggio 13, 23:18   #659 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
No..
la eeprom è doppia
Bene, anche la eeprom è migliorata ... boh, prima di scrivere avevo consultato questo http://www.atmel.com/Images/doc2539.pdf
Peccato invece per la ram ma d'altra parte, HK non ama smentirsi troppo ... faranno magari una terza versione a distanza di pochi mesi ancora.
Ultima modifica di LONGFLYER : 17 maggio 13 alle ore 23:22
Vecchio 17 maggio 13, 23:31   #660 (permalink)  Top
Adv Moderator
128A http://www.atmel.com/Images/doc8151.pdf
non solo 128
devi confrontare il 128A con il 64A
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
