Vecchio 09 aprile 13, 16:46   #511 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
La settimana scorsa, quando ero al campo volo mentre provavo i comandi prima del decollo, ho sentito una puzza nauseabonda ed i servi che tremolavano. Il modulo si era fritto, dopo un paio di mesi di funzionamento. Ora ne ho ordinato un altro, perché ho già 6 RX. HK me la sta menando con e-mail (sono già 4) e dopo aver oreteso descrizione e foto mi hanno detto di mandare il modulo rotto.
Mi sa che tornerò ad usare il modulo standard, che nella 9x di un amico va benissimo.
Qualcun altro ha avuto lo stesso problema? Cosa mi consigliate in merito?
Mi piacerebbe avere una TX di scorta da usare con stesso firmware ed rx. Pensavo ad una 9x modificata, ma usate vogliono un prezzo molto superiore al kit nuovo e siccome non mi arrischio a saldare i fili sul processore, forse sarebbe meglio comprare una 9x e la piastra che eviti le saldature. Un parere ?
Altra domanda: sapete se e quando uscirà la 9XR modificata (non gommosa) ?
Grazie per una cortese risposta.
Io è un paio di mesi che lo uso ma ancora nessun segno di cedimento... speriamo bene!
Volevo chiederti una cosa... le r620, r710 e r910 hanno lo stesso protocollo di trasmissione? non devo più cambiare come quando passo da una di queste 3 alla 610... giusto?
ti chiedo questo perchè se così fosse compro 4 r620 x sostituire le r610...
Grazie mille
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 13, 17:49   #512 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Non capisco perchè insisti con radio simili quando il movimento open-source promuove anche altro ... e che altro: caratteristiche nettamente migliori ad un prezzo complessivo anche più basso e con dispinibilità ormai davvero imminente! imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 aprile 13 alle ore 17:52
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 09:07   #513 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Grazie mille
E' così.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 09:23   #514 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non capisco a quali radio ti riferisci; forse modulo frsky bi-direzionale?
Se intendi questo, sono d'accordo, ma le scelte non si fanno sempre per avere il meglio, ma per avere quello che è sufficiente per le proprie esigenze e capacità tecniche.
Io vivo nella Valle di Susa ed abbiamo un campo volo in una radura, su prato, che spesso d'inverno, come in questi giorni, i cinghiali ne "arano" una metà. Gli atterraggi si fanno scendendo con una scivolata d'ala e arrivando allineati alla pista.
Per questo motivo tutti noi del club abbiamo modelli fino a 1,5 metri di ap. alare salvo qualche motoaliante da 2,5 m e spesso "gommoli", per cui non ci stanno nella fusoliera altro che batteria e ricevente.
Per quanto sopra non servono comunicazioni bi-direzionali, né altre cose molto interessanti, ma irrealizzabili.
Chiedo scusa se sono stato prolisso, ma grazie ad ogni modo per tutti i vostri consigli, che mi hanno fatto capire molte cose, già che ho iniziato con questo hobby solo due anni orsono.
Buoni voli.
Vecchio 11 aprile 13, 13:27   #515 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Buoni voli.
si riferisce a questa:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...dio-frsky.html
Te lo aveva già scritto qualche post prima.
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 18:07   #516 (permalink)  Top
9xR
Su Open RC Forum:
openrcforums • View topic - Look I got a 9xr from HK with a M128 MCU'
ho letto che comprando un TX in marzo gli è arrivata con M128 MCU anzichè 64.
E' una nuova versione ?
Vecchio 11 aprile 13, 18:26   #517 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Su Open RC Forum:
ni...
solita zuppa solo con un processore 128 (supportato da opentx) solo che al solito è una cappella cinese.... è vero che ha più flash, ma: ha la stessa ram e sulla piastra non hanno cambiato la piedinatura per consentire un rapido cablaggio della telemetria.
Rimango dell'idea che facendo due conticini non sia proprio così conveniente...
Soprattutto se uno la vuole trasformare in telemetrica...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 aprile 13, 23:39   #518 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Qualcuno sa se e' possibile fare (e come) la speaker mod sulla 9xr ??
Ho avuto la malsana idea di comperarne una....
... preso dalla disperazione ho trapiantato a suon di Dremel i gimbals di una vecchia Hitec Prism 7 che non usavo da 15 anni (cuscinetti o no il feeling di quelli originali era penoso)....
... fatta la modifica per la telemetria FrSky.....
... in attesa dei microswitch per i tasti....
... rinuncio volentieri alla vibrazione....
ma il cicalino non lo sopporto proprio.
Qualche idea ?? (Ovviamente escludendo il cestinamento e l'attesa di una Taranis)
Grazie a tutti.
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 13, 20:28   #519 (permalink)  Top
Modulo standard PPM
Dato che mi si è bruciato il modulo Orange della 9xR, in attesa che arrivi il nuovo, ho tentato di usare il modulo standard con le sue rx, ma misono accorto che il fw er9x non contempla lo standard PPM, come mai?
Qualcuno mi dirà che si va verso il futuro, ma mi sembra comodo usare er9x con le sue eccellenti possibilità, utilizzando il PPM, che ha dato risultati ottimi per chi non usa la telemetria e vive in una zona dove non ci sono disturbi elettronici.
Vecchio 13 aprile 13, 21:19   #520 (permalink)  Top
Scusa ma cosa aspetti a passare ad Open9x che oltretutto è anche più completo di Er9x?
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
