| | #472 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Domanda idiota... che software stai usando sulla radio ???
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #474 (permalink) Top | |
Spiegato l'arcano.. Prova a disabilitare lo splash.... Quei moduli se non ricevono il PPM appena accesi non vanno... Ma soprattutto cambia FW la versione che hai su non è il massimo... Mettici quello che vuoi ma aggiornala.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #475 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-06-2006
Ho disabilitato lo splash e miracolo....il modulo funziona ad ogni accensione!! Per quanto riguarda il firmware proverò a cambiarlo, ma devo ancora acquistare il cavetto con il programmatore....in verità il mio timore è quello di fare pasticci poichè ho davvero poca dimestichezza con queste cose!! ![]() Ritornando al modulo, attualmente ho lasciato la configurazione trovata su 9xforums (PPM - 12CH - 400u - 28.5ms - shift: POS) e considerando che non ho la possibilità di arrivare a 34ms come mi avevi consigliato, quale impostazione suggerisci (PPM - CH - uSec - mSec - shift) che possa andar bene per i due moduli, cioè il FrSky e il FASST, per non modificare i parametri ogni volta che sostituisco il modulo?? | |
| | #476 (permalink) Top | |
e se ci pensi fa senso.... visto che magari se cambi modulo cambi anche modello... riguardo alle temporizzazioni... 28.5 per me sono pochi per vivere tranquilli... ti spiego... con 22.5 ci fai 8 canali... ogni canale aggiuntivo prende al massimo 2.4ms quindi per 4 canali 9.6 22.5+9.6=32.1ms con meno rischi se tutti i canali vanno al massimo che il frame PPM si riempia... Ok è improbabile... ma non impossibile...
| | #477 (permalink) Top | |
E per quanto riguarda gli altri parametri come li setto (uSec. e shift)? E in definitiva cosa rappresentano questi?? Scusa per le domande che forse sono banali, ma non lo sono per me e mi piacerebbe capire il significato di questi settaggi! P.S. A proposito, anche er9x al variare del modello varia i parametri di cui sopra. | |
| | #478 (permalink) Top | |
Tuttavia 32ms vuol dire che il servo viene variato 33 volte al secondo... sei sicuro di accorgertene ???
| | #479 (permalink) Top | |
![]() ....o forse poichè il modulo può trasmettere fino a 12ch è necessario quindi settare 12ch 32ms, a prescindere dalle rx che si usano? Bohh! ![]() Ultima modifica di brigher : 16 marzo 13 alle ore 12:36 | |
| | #480 (permalink) Top | |
Non posso dirti che: prova. comunque credo che l'interpausa debba essere almeno 400us
| Bookmarks |
| Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
| Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
| turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
