15 marzo 13, 12:28 | #462 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Trim e Tasti .... Spazio all'interno... Modificabilità...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
15 marzo 13, 17:29 | #463 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2009 Residenza: w il pendio
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible) OrangeRx R710 Spektrum DSM2 Compatible 7Ch Receiver w/Failsafe con satellite OrangeRx R100 Satellite Receiver cosa ne dite? | |
15 marzo 13, 22:00 | #464 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
| 9XR e modulo FASST
Qualcuno ha mai provato sulla 9XR un modulo FASST per JR (HFM12-MX RASST)?? Ho istallato il modulo in questione, che funziona perfettamente su tx JR (x3810 e PCM9XII), ma non sono riuscito a farlo funzionare correttamente sulla Turnigy!! Come si impostano i valori sulla tx, in particolare il PPM e i CH? Ho lasciando i valori PPM impostati in precedenza (PPM 8CH) ma il modulo lampeggiava alternativamente con i due led e ovviamente non trasmetteva. Ho poi impostato PPM16 e 12CH e il led dietro il modulo è diventato verde consentendo la trasmissione....ma poi mi è bastato spegnere e riaccendere la trasmittente oppure togliere e poi rimettere il modulo perchè i led ritornassero di nuovo a lampeggiare alternativamente, pur senza aver cambiato le impostazione del tx!! Il modulo FASST funziona perfettamente sulla mie tx JR, la Turnigy 9XR con il modulo FrSky funziona alla grande, per cui mi sa che qualche impostazione non è compatibile con il modulo FASST......ma quale??...dov'è che sbaglio??? |
15 marzo 13, 22:10 | #465 (permalink) Top | |
15 marzo 13, 22:42 | #466 (permalink) Top |
| Grazie per la risposta, ho impostato come mi hai suggerito però al massimo arrivo a 32,5ms! Ho impostato anche 24ms nel caso di un errore di battitura ma è uguale...non funzia in entrambi i casi! Ti metto sotto una foto della schermata della radio, forse sbaglio io ad impostare: [IMG][/IMG] |
15 marzo 13, 23:14 | #467 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: Torino
io ho : 8 ch 400us 22.5ms però non mi chiedere come ero arrivato a questi valori. Questa radio la uso con un solo modello e con il simulatore. Ad ogni modo l'avevo bindata anche con una 6014 ( ma se c'erano variazioni di setup non me lo ricordo proprio, mi spiace). GL Ultima modifica di glonline : 15 marzo 13 alle ore 23:17 |
15 marzo 13, 23:30 | #468 (permalink) Top |
aspetta un attimo....... devo andare in cerca di informazioni ( se non lo hai capito non mi ricordo piu' ) Non vorrei ricordare male ma avevo dovuto modificare la piedinatura sulla radio perchè il segnale ppm è sul piedino sbagliato. GL |
15 marzo 13, 23:43 | #469 (permalink) Top |
E' strano, davvero non riesco a capire.......ho impostato allo stesso modo, 8 ch 400us 22.5ms ma nulla, i due led lampeggiano alternativamente. Ho fatto una ricerca su internet e ho trovato su 9x forums: http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=520 In particolare: OK, good news, got the HFM12-MX happy in both 7CH and 12CH modes, confirmed working with 2x FrSky TFR8S, all 12 channels are available and work perfectly fine. As for settings, I'm on PPM 12CH 400u 28.5ms POS. I swear I tested something like this before and 7CH mode didn't want to work, but now it does, so either the module has a mood of its own or I got confused Ho impostato quei valori (PPM - 12CH - 400u - 28.5ms - shift: POS) e il modulo è rimasto con il led VERDE!! Perfetto, mi son detto, ci siamo!! Alla successiva riaccensione però i due led rosso e verde hanno ripreso a lampeggiare alternativamente!! ...e ovviamente NON trasmette!! |
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
