Vecchio 18 febbraio 13, 15:29   #411 (permalink)  Top
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Da poco ho preso anche io da HK una 9XR.
Sono riuscito a prenderla in Mode 1 e solo per il rotto della cuffia, poichè quelle che mettono in stock si esauriscono in brevissimo tempo (a volte anche nel giro di poche ore!) e assieme alla 9XR ho preso anche il kit modulo e rx FrSky, da abbinare alla trasmittente.
Vai tranquillo, con questo kit ti confermo che non sussiste alcun problema di adattabilità modulo/tx
ma costa quasi quanto la radio
come mai non la vendono con il modulo turnigy incluso ?
inoltre non vendono il modulo turnigy da solo !!!!
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 15:42   #412 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Carica della batteria 9xR originale.
Ho chiesto a HK lumi al riguardo e mi hanno risposto:
You can only use the power port for charging, or charge the battery externally by connecting the battery lead to the charger, there are no other ways of charging the battery.
Dopodichè ho fatto un cavo e collegato la porta esterna al mio carica batterie Hiperion; la batteria era a 11,7v e quando ho cominciato a caricarla nel caricabatteria segnava 12,58 v ed è rimasto tale durante la carica e, nonostante abbia impostato 700ma di corrente di carica, ha caricato a circa 480 ma. Dopo un poco ho spento il caricab, scollegato il cavo ed acceso la TX; la batteria si stava caricando e la tensione era di 11,9 v. Proseguendo cosè la batteria si è ricaricata, ma sempre segnando 12, 58 v sul caricabatteria. Probabilmente c'è un circuito nella TX che si alimenta dal caricabatteria, ma si gestisce la carica in modo indipendente.
Aspetto commenti.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 16:22   #413 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Quindi in definitiva conviene caricare la batteria esternamente al tx...peccato, perchè sarebbe stato più comodo e sicuro caricarla tramite il connettore della radio, senza staccare nulla!
Resto in attesa anche io di pareri al riguardo......
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 13, 16:27   #414 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da fishwolf Visualizza messaggio
Beh, sono circa $38 in più fra modulo e rx FrSky, il modulo poi è telemetrico (solo il modulo, non la rx inclusa in quel kit). Il materiale FrSky pur essendo economico non ha nulla di meno di prodotti più costosi!
In definitiva a me non sembra poi una gran spesa per una radio che è si cinese (...ma la cui qualità è cmq a un livello più che accettabile!) ma dalle caratteristiche molto evolute e performanti!!
Però se vuoi spendere meno c'è sempre la "vecchia" 9X completa di modulo......
Vecchio 18 febbraio 13, 16:46   #415 (permalink)  Top
Batteria 9xR
Forse non mi sono spiegato bene; la batteria si carica perfettamente dal connettore esterno, solo succedono cose che non capisco nel mio caricabatterie, ma non ci sono problemi. Io continuerò a caricare dall'esterno. Sia chiaro che sto usando la batteria fatta da KH per la tx 9xR e dotata di circuito di limitazione di carica a di scarica ( a quanto dicono loro)
Vecchio 18 febbraio 13, 22:32   #416 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Io quella batteria la considero una "stracazzata galattica"....
un circuito che interrompa in caso di sottotensione su una radio non lo voglio...
anzi schianta la batteria ma il modello deve scendere a terra sotto controllo anche se la batteria è sotto i 9V.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 febbraio 13, 16:19   #417 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Pensavo desse un avviso prima. Se non è così sono d'accordo e la sbatto via.
Vecchio 19 febbraio 13, 16:27   #418 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Si lo fa il software,
ma verifica bene che quel circuito stacchi ad un punto ben inferiore al software.e comunque a me non piace...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 febbraio 13, 17:19   #419 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
info
finalmente sono riuscito ad ordinare questa:
USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
che una volta installata con anche companion sul pc dovrei riuscire a collegarmi con la radio e reinstallando il software con open9x dovrei riuscire a fare tutto quello che voglio sia dal menu della radio che da pc...
Giusto?
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 13, 17:36   #420 (permalink)  Top
Adv Moderator
Esatto..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
