![]() | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Da un controllo con il bilanciatore non rilevo differenze apprezzabili tra le celle per cui presumo si possa tranquillamente ricaricare la batteria senza bilanciarla. Eventualmente lo si può fare una volta ogni sei mesi e in quell'occasione controllare se ci sono sbilanciamenti. | |
![]() | #402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-03-2012 Residenza: Villar Focchiardo (TO)
| Batteria 9xr Citazione:
Quello che mi suggerisci per caricare la batteria dall'esterno l'ho fatto quando ho usato una battery pack 3s qualsiasi. Ora che ho quella specifica della TX 9xR vorrei sapere se posso usare il jack che è sopra l'ingresso del programmatore. Altrimenti perchè hanno messo quel jack esterno? | |
![]() | #403 (permalink) Top |
| Batteria 9xR Sono d'accordo che, viste le deboli correnti di scarica e ricarica (1/2 C) non occorre bilanciare sempre. Allora la cosa più semplice sarebbe (per non togliere sempre il bilanciatore) aprire lo sportellino e caricare dat JST Plug, ma, come dicevo a Long Flier, a cosa serve il plug esterno?
![]() | #404 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per caricare le batterie (LiPo) delle mie Tx uso questo Turnigy balancer & Charger 2S-3S dall'astronomico costo di 4,49$, senza necessità di togliere la batteria dalla radio, basta aprire lo sportellino. Carica singolarmente, ad una ad una e contemporaneamente le celle tramite il connettore di bilanciamento, per cui risultano automaticamente equilibrate. Sono ormai tre anni che ce l'ho, mai problemi. |
![]() | #405 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Suggerirei di stare al max. sui 700-800mA. Inoltre, non essendo la batt. in oggetto una Ni-Cd o Ni-Mh ma bensì una lipo, almeno ogni tanto è bene bilanciarla (se poi lo fai sempre certo nessuno rimproverebbe ... ).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #406 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Fra l'altro almeno nella mia il plug esterno non è collegato...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #407 (permalink) Top | |
User | Citazione:
cerco di capire, sulla nuova 9xr, dove prendere il modulo tx visto che su HK la vendono solo senza anche su giantshark non l'ho trovata GiantShark
__________________ Freelance Roma Nord | |
![]() | #408 (permalink) Top | |
![]() | #409 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Sono riuscito a prenderla in Mode 1 e solo per il rotto della cuffia, poichè quelle che mettono in stock si esauriscono in brevissimo tempo (a volte anche nel giro di poche ore!) e assieme alla 9XR ho preso anche il kit modulo e rx FrSky, da abbinare alla trasmittente. Vai tranquillo, con questo kit ti confermo che non sussiste alcun problema di adattabilità modulo/tx | |
![]() | #410 (permalink) Top |
| Carica batteria 9xR
Grazie Franco C per l'informazione. A seguito di quanto detto da Romoloman, ho provato a misurare la tensione dal plug esterno ed ho 0 volt quando la radio è accesa e - 2,3 v quando è spenta. Forse c'è un diodo in serie, ma deve essere collegato. Mi piacerebbe sapere il parere di Romoloman, prima di provare a caricarla dall'esterno. Grazie Gilca |
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
