| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-09-2013 Residenza: Pesaro
Collego al pc l'adattatore usbasp poi collego l'adattatore alla radio, la radio si accende, quindi apro companion 9x sul pc, assieme alla rappresentazione del display della Turnigy, mi si apre anche questa schermata, qualcuno sa dirmi se fino a qui vado bene, è come devo proseguire?!!! ![]() Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Gnao! Mattymey: reinstalla companion. Ho una Tg9x che da qualche tempo fa le bizze con lo schermo, ma non mi ha dato problemi: ora mi piacerebbe fare il balzo e prendere una 9XR PRO, ma il problema è che non voglio cambiare il modulo tx dato che ho 12 riceventi. Nella TG9x l'antenna è saldata, mentre nelle 9XR c'è l'attaco in ottone (non so come si chiama) e l'antenna è nella maniglia.... Ora, che modifica devo fare per mettere il modulo tx della TG9X nella TG9XR pro? Ma soprattutto si può fare?? Gnao Gab
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: TREVISO
| Turnigy 9xr Reset Totale
ho cercato nel forum senza trovare una risposta:senza up-grade vari ma con firmware originale è possibile un reset totale come lo era nella sua versione 9x? Li bastava accendere tenendo premuto EXIT .......... CON LA 9XR c'è questa possibilità? La necessita viene dal fatto che spesso facendo vari tentativi di configurazione si pasticcia per cui un reset a volte sarebbe miracoloso grazie mille GP |
| | #7 (permalink) Top |
| Batteria turnigy 9xr
Batteria turnigy 9xr La 9xr prevede un lipo 3s con uscita bilanciata che si collega direttamente alla tx ed una sbilanciata apparentemente non utilizzata. Ora per caricarla devo estrarla e staccarla o si può sfruttare la +/- e collegarla ad un +12 volt ext. Si arrangia lei a bilanciare? Sul fondo cè altro ingresso alimentatore non meglio definito si può usare quello senza aprire e chiudere o serve a cosa?? ( es. rx video ext.+monitor??) grazie mille gp |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-11-2008 Residenza: Arcore (mb)
Una curiositá ho aggiornato il fw opentx 2.0.15 tutnigu 9xrpro e ho notato che come impostazioni di base eli servi ho ali ele mot dir al posto di ali ele thr dir! Quel mot sta per motore e sostituisce thr?e dir sta per direzione della coda? Ma posso lasciare tra le scelte dei mix canali anche thr per il gas o devo mettere mot?poi nel canale 11 del collettivo metto thr giusto?Non riesco a trovare una guida in italiano di opentx 2.0.15...mi sapete dare un link sempre se esista in italiano!se no anche in inglese e lo traduco |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-01-2012 Residenza: pavia
| Open tx e turnigy 9xr
Ciao ragazzi, rispolvero questa discussione perchè ho un problema con una turnigy 9xr, ho provato a guardare su google ma ho trovato manuali in francese e non ci capisco niete. In questa radio ho messo opentx 2.1.1 e fatto profilo, visto che volevo fare che se attivo lo switch THR mi disabilita la leva del throttle e non riesco a farlo perche tale interruttore è come se non funzionasse, stessa cosa con quello AIL, sono riuscito a farlo invece con l'interruttore GEAR. Anche quando accendo la radio non mi da l'allarme se gli interruttori THR e AIL sono attivi, è come se non esistessero. Mi dareste per favore un suggerimento, grazie.
__________________ ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 16 | 25 gennaio 13 17:22 |
| Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 | FabioPE | Batterie e Caricabatterie | 19 | 04 febbraio 12 12:56 |
| turnigy | posee93 | Compro | 0 | 04 dicembre 11 17:16 |
