Vecchio 10 febbraio 13, 11:17   #371 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
sponging bottons
Se a qualcuno, poco pratico come me, venisse in mente di cambiare i pulsanti, può vedere l'operazione qui: Turnigy 9XR - How to install better buttons - YouTube
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 11:31   #372 (permalink)  Top
Modulo originale 9xR
Grazie Micromega per avermi dato l'input per trovare il modding dei pulsanti.
Dato che ho preso il modulo Orange, prima di comprare troppe RX vorrei sapere se il nuovo modulo sarà DSM2 od altro.
Premetto che, data la mole dei miei modelli (1,2_1.5 m) non sono interessato alla ricezione dati.
Vecchio 11 febbraio 13, 12:34   #373 (permalink)  Top
Problemi con i pulsanti al freddo
dopo aver provato la TX in casa, sono andato al campo con un modello.
Con meno due gradi i pulsanti MENU ed EXIT si sono inchiodati alla prima pressione.
Tornato a casa ho lasciato la TX in cantina a temp 13 gradi e dopo qualche ora ho provato i pulsanti:
MENU ogni tanto si inchiodava, EXIT funzionava.
Ho riprovato a lasciare la TX fuori a -2 ° , i due pulsanti inchiodati come sul campo volo.
Ora ho mandato una E-mail ad HK, vediamo come rispondono.
Sono poi andato su Google e .........
Turnigy 9XR - Cold Weather Problem FAIL - YouTube
Turnigy 9XR - Cold Weather Button Fix - YouTube
Vecchio 11 febbraio 13, 13:29   #374 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Avevo trovato un filmato sul tubo dove faceva vedere come modificare i pulsanti menu ed exit per evitare che si incastrassero. In pratica consisteva nello smontare i pulsanti e carteggiarli appena nella parte inferiore/laterale, li appunto dove incastrano.
Purtroppo non posso postarlo perchè non riesco più a trovare questo video....in ogni caso informaci su cosa ti rispondono da HK.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 13:29   #375 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Problema noto. Adesso sono curioso di sapere cosa risponderanno "i creatori" di questa meraviglia tecnologica.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 13:57   #376 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Mi autoquoto, ho trovato il filmato dove spiega come modificare i pulsanti....mi sembra sia una soluzione semplice ed efficace!
Vecchio 11 febbraio 13, 14:17   #377 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Efficace si.
Semplice anche ... se ci sai fare con il saldatore.
Occhio a quando ribalti la scheda madre a non stropicciare il flat che alimenta il display. È piuttosto delicato.
Hai avuto problemi anche con i pulsanti dei trim?
Vecchio 11 febbraio 13, 14:37   #378 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Perchè il saldatore?? Non mi sembra sia necessario per smontare i pulsanti Menu e Exit!
In ogni caso concordo sulla max delicatezza nel ribaltare la scheda madre.
Vecchio 11 febbraio 13, 15:07   #379 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Per smontarli no ma per saldare questi si!
http://www.baronerosso.it/forum/3629121-post368.html
Vecchio 11 febbraio 13, 16:06   #380 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
L'idea di carteggiarli è interessante e semplice ma come si fa per gli stick?
Mi piaceva l'x9r (apparte il manico-antenna) e stavo per prenderla ma alla luce di questi problemi sempre piu contento d'aver preso l'x9 grazie ai consigli dei vecchi (in senso buono) volponi del forum.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
