Vecchio 04 febbraio 13, 17:02   #331 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Lo so... la mia paura, non essendo un gran genio in materia informatica/elettronica è di fare qualche pasticcio...
Magari se ci pensi bene hai un amico pratico di elettronica e se gli fornisci tutte le info prese da questo sito in un ora o due ti consegna nelle mani un prodottino con i fiocchi.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 17:15   #332 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Per scaricare companion9x gli basta solo un programmatore ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 17:26   #333 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Vero... la 9xr dovrebbe già avere il connettore 6 poli per il programmatore (sono rimasto un po' indietro d'altra parte come diresti tu "non godo di turnigy 9xr"), quindi niente saldature e allora non tentennare e vai a botta sicura.
Vecchio 04 febbraio 13, 17:29   #334 (permalink)  Top
Smile
... almeno li ... ecchediamine
Vecchio 04 febbraio 13, 22:24   #335 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Un'ultima cosa volevo chiedere... ho notato che il modulo orange che monto trasmette in DSM2 1024/22 ms mentre la radio nel setup 01 al capitolo 2/11 visualizza una riga di comando che dice:
PPM Frlen 22.5 mSec
cosa vuol dire?
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 13, 23:59   #336 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
PPM Frlen 22.5 mSec
cosa vuol dire?
significa che il frame PPM ha una lunghezza di 22.5ms.
i 22ms del modulo orange sono un'approssimazione ma il valore corretto per 8 canali è 22.5 se vuoi aumentare il numero dei canali devi sommare almeno 2.3ms per ogni canale addizionale.
quindi
10 canali=27.1ms (minimo)
12 canali=31.7ms (minimo)
e via così
in parole povere se non sai cosa stai a fare non toccare nulla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 13, 09:16   #337 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
quindi
e via così
No no va bene così... grazie!!!
Vecchio 05 febbraio 13, 19:23   #338 (permalink)  Top
L'avatar di emanuel15
Data registr.: 17-01-2012
Residenza: varese
scusate voi che siete esperti mi dite quale e' la migliore?
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Turnigy 9X 9Ch Transmitter without Module (Mode 1) (v2 Firmware)
non capisco la differenza... grazie per la risposta
BETA 1400
Easy Glider Pro
https://www.youtube.com/watch?v=TcsZYqMMORg
emanuel15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 13, 19:32   #339 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da emanuel15 Visualizza messaggio
La prima ha il modulo tx e ricevente mentre la seconda è "nuda" e dovrai quindi acquistarli a parte, ma per 5 dollari di differenza...
Vecchio 05 febbraio 13, 20:02   #340 (permalink)  Top
Residenza: varese
ok ma sono uguali?
BETA 1400
Easy Glider Pro
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
