Vecchio 02 febbraio 13, 10:06   #311 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Più che autoquotarti, spiegheresti come la vuoi controllata ? è un motoaliante o un aliante ?
inoltre io ho tutti gli esempi e le mie programmazioni con open9x che per gli alianti è 1000 volte meglio, non è che magari è il caso di risolvere il problema del programmatore prima ?
Come faccio però... se c'è da fare qualche modifica con il saldatore non me la cavo male però di componenti elettronici, schede e vari non ne sò propio niente...
Se si riuscisse solo a programmare il butterfly/aerofreni su di uno switch (x motoaliante) sarebbe tutto quello che mi manca...
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 10:24   #312 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Se è la 9xr non c'è proprio nessuna saldatura da fare, se non è la 9xr stai sbagliando 3d..
Segui la miniguida, ed eventualmente dicci che errore trovi, scaricati companion9x e imposta il programmatore dentro configura. Altrimenti conosci un software chiamato teamviewer ? Se proprio non ci riesci ti do un occhio al computer da remoto.
link per scaricare companion9x:
companion9xInstall_v1.14.exe - companion9x - Windows installer (version 1.14) - EEPROM Editor for open9x / gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
per quanto riguarda le butterfly:
sul canale c9 crea un mix cosi fatto:
source P1 offset 100 weight 50
sul canale dei flap inserisci
su uno:
source ch9 weight 100 switch AIL
sull'altro:
source ch9 weight -100 switch AIL
su gli alettoni al contrario
sull'altro:
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 13, 10:56   #313 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Ok, ora provo a settare il butterfly... comunque companion l'ho scaricato e più avanti ci proverò anche perchè mi manca il cavo per collegare la radio al pc... questo va bene:
USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS
Un'ultima cosa volevo chiedere... ho notato che il modulo orange che monto trasmette in DSM2 1024/22 ms mentre la radio nel setup 01 al capitolo 2/11 visualizza una riga di comando che dice:
PPM Frlen 22.5 mSec
cosa vuol dire?
Vecchio 02 febbraio 13, 11:21   #314 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Treviso
Quello e' un adattatore per collegare la radio al pc per usare i simulatori pero' non per programmare la radio attento
mosppc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 13, 14:12   #315 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
su uno:
sull'altro:
sull'altro:
Ci sono riuscito a fare il mix... però ho un problemino... l'unico switch che mi lascia utilizzare per azzionare il butterfly è il "AIL D/R" il che quando lo abbasso si funziona il butterfly ma non comando più il 2° alettone (sta fermo a 0) che è sul canale 6 con miscelazione:
source ch2, weight 100, switch !Ail
la mia domanda è siccome mi piacerebbe anche utilizzare il comando su aliante con solo alettoni, posso usare lo switch "Aux.3" (a 3 vie) così se abbasso si abbassa il profilo e se alza mi fa da aerofreni?
Vecchio 02 febbraio 13, 15:14   #316 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa ma il secondo alettone dovrebbe essere uguale al primo...
i servi sono simmetrici quindi basta
source ail weight 100
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 13, 09:39   #317 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
ma se sul ch6 non imposto anche come switch "!AIL" non funziona...
A parte questo però si può utilizzare la leva a 3 vie "AUX.3" per comandare anzichè "AIL D/R"?
Vecchio 03 febbraio 13, 10:52   #318 (permalink)  Top
Adv Moderator
è assolutamente impossibile che non funzioni sbagli qualcosa, e visto che non hai il rogrammatore non posso neanche chiederti di postare qui la tua eeprom per controllarla.
comunque sia: se usi gli alianti mettiti in testa di prenderti un programmatore e cambiare il software, non avere trim separati su condizioni di volo differenti tipo con butterlfly o flap è una follia.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 13, 14:13   #319 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Butterfly
su uno:
sull'altro:
sull'altro:
Grazie Romoloman, serviva anche a me.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 13, 14:35   #320 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
su uno:
sull'altro:
sull'altro:
Per coloro magari restii ad installare qualcosa di nuovo su PC per remotizzazioni varie, rendo noto che se avete come è probabile skype, attraverso quest'ultimo si possono condividere gli schermi (solo gli schermi ... no tastiera), così da poter far vedere all'occorrenza "dall'altro capo del filo" il proprio schermo. Saluti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
