Nuova Turnigy 9XR - Pagina 11 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 febbraio 13, 13:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Problemi per pulsanti col freddo
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Problema noto. Adesso sono curioso di sapere cosa risponderanno "i creatori" di questa meraviglia tecnologica.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Mi hanno risposto:
We are now aware of this issue, and are working to find a fix.
Can you try loosening some of the screws slightly on the back of the case, and see if this helps? Some users report this helps un-stick the buttons.
If this doesn't resolve the problem, one of our wonderful customers has kindly posted this fix:
Turnigy 9XR - How to fix sticking buttons - YouTube
Please let us know if this doesn't fix the problem or you have any further issues with the 9xR.
Sono andato su youtube, ho seguito le indicazioni di un privato, ho limato i pulsanti ed è OK.
Resta sempre il problema che sono gommosi. L'unica cosa è, come dice Romoloman, mettere micro pulsanti. Li ho ordinati, poi farò questa modifica.
Alla faccia dell'assistenza clienti.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Efficace si.
Semplice anche ... se ci sai fare con il saldatore.
Occhio a quando ribalti la scheda madre a non stropicciare il flat che alimenta il display. È piuttosto delicato.
Hai avuto problemi anche con i pulsanti dei trim?
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 14:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Perchè il saldatore?? Non mi sembra sia necessario per smontare i pulsanti Menu e Exit!
In ogni caso concordo sulla max delicatezza nel ribaltare la scheda madre.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 15:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Per smontarli no ma per saldare questi si!
http://www.baronerosso.it/forum/3629121-post368.html
Vecchio 11 febbraio 13, 16:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
L'idea di carteggiarli è interessante e semplice ma come si fa per gli stick?
Mi piaceva l'x9r (apparte il manico-antenna) e stavo per prenderla ma alla luce di questi problemi sempre piu contento d'aver preso l'x9 grazie ai consigli dei vecchi (in senso buono) volponi del forum.
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 16:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Risparmia qualche soldo, presto avrai di che spendere
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 17:02   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ahah lo so che dopo mi contaggerai con le frsky mannaggia a te :p, in tanto mi tengo stretta l'x9 e il suo firmware (open9x) alieno ;)
Ultima modifica di pincopaolino : 11 febbraio 13 alle ore 17:05
Vecchio 12 febbraio 13, 13:24   #8 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Che ti aspettavi?
Vecchio 12 febbraio 13, 13:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Gilca Visualizza messaggio
Mi hanno risposto:
Meglio la vecchia senza ombra di dubbio
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 14:26   #10 (permalink)  Top
Fate uscire Frsky e poi vedrete se il problema non si trasferisce a Pasqua: cosa ci sarà nell'uovo? Perchè in occidente giusto li potranno affibbiarla ...
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:32.
