Nuova Turnigy 9XR - Pagina 108 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 gennaio 15, 23:23   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Siete entrambi fuori argomento, la pro è una radio completamente diversa da quella in topic.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 14:35   #1072 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2008
Residenza: Arcore (mb)
Una curiositá ho aggiornato il fw opentx 2.0.15 tutnigu 9xrpro e ho notato che come impostazioni di base eli servi ho ali ele mot dir al posto di ali ele thr dir!
Quel mot sta per motore e sostituisce thr?e dir sta per direzione della coda?
Ma posso lasciare tra le scelte dei mix canali anche thr per il gas o devo mettere mot?poi nel canale 11 del collettivo metto thr giusto?Non riesco a trovare una guida in italiano di opentx 2.0.15...mi sapete dare un link sempre se esista in italiano!se no anche in inglese e lo traduco
micito non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 15, 21:04   #1073 (permalink)  Top
L'avatar di tifos8
Data registr.: 02-01-2012
Residenza: pavia
Open tx e turnigy 9xr
Ciao ragazzi, rispolvero questa discussione perchè ho un problema con una turnigy 9xr, ho provato a guardare su google ma ho trovato manuali in francese e non ci capisco niete. In questa radio ho messo opentx 2.1.1 e fatto profilo, visto che volevo fare che se attivo lo switch THR mi disabilita la leva del throttle e non riesco a farlo perche tale interruttore è come se non funzionasse, stessa cosa con quello AIL, sono riuscito a farlo invece con l'interruttore GEAR. Anche quando accendo la radio non mi da l'allarme se gli interruttori THR e AIL sono attivi, è come se non esistessero. Mi dareste per favore un suggerimento, grazie.
ZMR 250 - Quadricottero f450 - Traxxas Stampede vxl - Traxxas stampede 4x4, zippy 5000mha 20c - Truggy fs racing, combo carson dragster sport 12t e lipo 2s 4500mha 30c - Tamiya Ta04, ztw 8,5t
tifos8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 02:29   #1074 (permalink)  Top
L'avatar di tifos8
Residenza: pavia
Originalmente inviato da tifos8 Visualizza messaggio
Risolto, ho riflashato il fw e ora tutto ok. Vi chiedo un altra cosa, vorrei fare che dopo aver bloccato il motore con lo switch THR, se la leva del gas non è tutta giù anche se sblocco lo switch THR la radio mi deve tenere lo stick throttle disattivato. Perché ciò? Metti che inavvertitamente aziono la leva del gas e tolgo la sicura, il modello mi schizza in aria come un missile e ciò non voglio che accada (come già avvenne una volta ad un tizio con la hitec optic 6), grazie ancora
inviato con il pensiero e 1+1
Vecchio 26 ottobre 15, 19:15   #1075 (permalink)  Top
L'avatar di tifos8
Residenza: pavia
Perdita segnale
Ciao ragazzi, vi pongo un problema che ho riscontrato da quando ho installato opentx 2.1.2 sulla mia 9XR con modulo frsky djt e rx v8fr II, in pratica arrivato a circa 200mt di distanza perdo il segnale, ho pensato prima che fosse la rx e l'ho cambiata ma il problema non si è risolto, adesso vi chiedo:
1) può essere che il fw abbia dato in qualche modo questo problema?
2) mi consigliate qualche altro fw oppure metto quello originale che non dava per niente problemi?
3) come si flasha il fw originale?
Grazie a tutti
Vecchio 01 marzo 16, 19:12   #1076 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2012
Residenza: chieri
Exclamation
buona sera a tutti help.....
oggi cercando di installare opentx sulla mia 9xr mi sono accorto che non funziona più il display anche se il logo ready si accende? ho cancellato senza accorgermi il vecchio firmware o è peggio? oltretutto companion mi dava l'errore "could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc" che non riesco a risolvere anche seguendo i post
marce76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 16, 00:04   #1077 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marce76 Visualizza messaggio
Secondo me hai installato una versione sbagliata, ma quello che hai fatto esattamente lo sai solo tu.
Senza sfera di cristallo diagnosticare il guasto è praticamente impossibile.
Magari raccontaci tutto per filo e per segno: esempio: cosa hai selezionato come firmware quando l'hai scaricato (es modello e processore della radio)
Se ti ha dato errori durante l'aggiornamento...
etc etc....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 marzo 16, 10:32   #1078 (permalink)  Top
Residenza: chieri
Secondo me non ha installato nulla sulla radio perché cercavo di iniziare a copiare il firmware vecchio dalla radio al PC. Si fosse formattata la EPROM il display resterebbe spento secondo te? Oggi provo ad accoppiarla a un modello se funziona
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
Vecchio 02 marzo 16, 19:27   #1079 (permalink)  Top
Residenza: chieri
Problema risolto. Finalmente installati i driver giusti x l,usbasp (i secondi del sito tedesco) e installato opentx ultima versione. La radio si accende tutto OK . problema nuovo: da companion se provo a scrivere il modello mi dice che il firmware della radio è obsoleto e di aggiornarlo. Peccato sia l.ultimo sul sito opentx
Collegare Turnigy 2650mAh a Turnigy 9X FabioPE Batterie e Caricabatterie 16 25 gennaio 13 17:22
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
turnigy posee93 Compro 0 04 dicembre 11 17:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:15.
