Quesiti su Telemetria FRSKY - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 aprile 13, 22:57   #41 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Vario ad Energia Totale ???
A.
Frsky non la fornisce ancora Sensor Hub and Sensors-Accessories-Accessories-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 17:07   #42 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: In Pendio / Firenze
Immagini: 14
Differenza RX FrSky
Ciao a tutti.
Vorrei passare al sistema 2,4 GHz FrSky da montare sulla mia FF9.
Non mi è chiara la differenza tra la RX DR8-II Plus
http://www.giantshark.co.uk/24ghz-frsky-receiver-d8rii-plus-p-407450.html
e la RX DR8-XP
http://www.giantshark.co.uk/frsky-d8rxp-p-407567.html
Qualcuno mi può spiegare le differenze tra le 2 RX?
Sono programmabili via USB?
Il modulo TX FrSky (DFT) non ha una uscita audio (per i dati in auricolare)?
Grazie per la pazienza.
Max
MaxAgo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 17:30   #43 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Leggi qua
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 18:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MaxAgo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
e la RX DR8-XP
Max
Valuta anche se vuoi un possibile cambiamento verso a questa:
http://www.frsky-rc.com/NewProducts/
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 13, 10:01   #45 (permalink)  Top
L'avatar di MaxAgo
Immagini: 14
Grazie per le risposte.
Mi sembra di aver capito che la "XP" abbia in più l'RSSI e il CPPM, ma poi per farla funzionare non sia semplice...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...etup-rssi.html
Per la Taranis: aspettiamo che esca, e a che prezzo.
Max
Vecchio 06 maggio 13, 11:15   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Ciao a tutti,
ho comprato Tx (DJT) ed Rx (D8R-XP) FrSky, che mi devono ancora arrivare.
Ho poi acquistato il display FLD-02, l'hub e vari sensori per la telemetria.
La scelta della ricevente era stata fatta per l'opportunità che offriva il modello scelto di fornire l'RSSI.
Leggendo un pò in giro, però, mi sembra di aver capito che la configurazione della ricevente per poterle far fornire l'RSSI sia abbastanza complessa e, soprattutto, limitante per chi abbia bisogno di 6-7 canali.
Chiedo quindi conferma del fatto che per poter avere l'RSSI:
- si devono ponticellare due canali della ricevente;
- si perdono 4 degli 8 canali (che usciranno tutti insieme in CPPM sul canale 1, ma poi non ho l'accrocchio per risepararli);
- tutti gli altri canali funzioneranno comunque in PPM.
E' tutto giusto?
Queste impostazioni sono valide sia per l'RSSI su OSDm sia per l'RSSI su FLD-02?
Non esiste un'alternativa, nel caso si volesse avere l'indicazione dell'RSSI solamente sul display FLD-02?
Nei "FILES" della ricevente, su HK, ho trovato questo schema per l'RSSI che sembra differente: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...X395644X22.bmp
A cosa serve questa indicazione?
Nel caso, cosa dovrei acquistare per poter poi riutilizzare i 4 canali del CH1?
Grazie a tutti!
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
Ultima modifica di ricky971 : 06 maggio 13 alle ore 11:18
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 13:19   #47 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Riformulo la domanda:
Con il combo Tx/Rx FrSky con telemetria ho da subito l'RSSI sul display FLD-02, senza ponticellare i ch. 3 e 4?
Vecchio 06 maggio 13, 13:24   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Il ponticello serve per avere l'indicazione RSSI anche a bordo del modello.
Quella informazione viene comunque inviata nel downlink, se a te a bordo non serve, non fare il ponticello.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 13, 13:33   #49 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Perfetto, grazie mille Andrea!
Quindi, se volessi montare un OSD, dovrei attivare l'RSSI sul canale 2, giusto?
Io ho comprato l'OSD di Hobbyking, il modello "tiny OSD III", che é un modello semplice, senza autopilota; posso fargli arrivare il segnale RSSI?
Come si gestiscono, poi, i canali "persi" e concentrati nel CPPM del canale 1?
Meglio rinunciare all'RSSI nell'OSD, per uno poco pratico come me?
Vecchio 10 maggio 13, 22:19   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Guarda che esiste la funzione vario..
scusa Romolo, le sorgenti del "vario" previste in OpenTx sono:
ALTI
ALTI+
VARIOMETRO
A1
A2
a parte le ultime 2, qual'è la differenza tra le altre 3?
"Ziobaba" sul Tubo
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM cougarz Radiocomandi 1 14 agosto 10 02:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:24.
