11 agosto 14, 01:01 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Come promesso fatto la prova anche sul funjet con gps... 273km/h sembrerebbe funzionare Mi rimane un dubbio: Il Gps calcola l'altezza dalla posizione dove mi trovo? oppure quella rispetto al livello del mare? |
11 agosto 14, 01:20 | #192 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| La differenza di altezza rispetto al reset della telemetria o rispetto alla prima altezza valida ottenuta.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
11 agosto 14, 01:22 | #193 (permalink) Top |
Moderatore |
il gps di suo può calcolare solo l'altezza assoluta, poi se la radio permette il ricalcolo dell'altezza relativa (come col vario) non lo so.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
11 agosto 14, 01:34 | #194 (permalink) Top | |
Ultima modifica di AEROX_15 : 11 agosto 14 alle ore 01:41 | |
11 agosto 14, 01:41 | #195 (permalink) Top |
Ma è possibile che la radio mi ha letto vocalmente una quota e poi sul file log ne risulta un'altra? almeno che su companion la grandezza dell'altitudine (GPS) sia espressa in un altro modo forchè in metri... Boh Ultima modifica di AEROX_15 : 11 agosto 14 alle ore 01:45 |
12 agosto 14, 20:25 | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2001 Residenza: Riccione
Ciao, avrei un problemino da risolvere, non riesco a configurare correttamente il variometro Fvas-01, con annesso hub Fsh-01 sulla Taranis, come riceventi ho provato la D8R-Xp e la D8R-II Plus, quando lo utilizzo su una Futaba e modulo esterno Frsky funziona regolarmente. Sicuramente sbaglio a settare qualche parametro, ma non riesco a capire quale. Grazie |
14 agosto 14, 11:10 | #197 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Salve, ho preso 2 riceventi FrSky X 8 R con presa s-bus, per collegarle assieme basta una prolunga maschio/maschio e collegare le 2 prese s-bus? E si può collegare una batteria ad una ricevente ed una all'altra? Altra domanda, che in rete non ho trovato nessuna foto, se uno ha una sola di queste riceventi come fa a tirar fuori gli altri 8 canali? Grazie a tutti.
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
14 agosto 14, 11:44 | #198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
SBUS to PWM Decoder-products A.
__________________ ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene..... | |
14 agosto 14, 12:33 | #199 (permalink) Top | |
| Citazione: 1)bindi separatamente due riceventi una in modalità telemetrica canali 1-8 e la seconda in modalità normale non telemetrica canali 9-16 2) usi una sola ricevente usando un convertitore sbus per i canali dal 9 al 16
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
Modulo FRSKY con telemetria | robin | Radiocomandi | 33 | 11 luglio 12 11:32 |
frsky + telemetria | cronoflyer | Radiocomandi | 0 | 16 agosto 10 23:52 |
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM | cougarz | Radiocomandi | 1 | 14 agosto 10 02:37 |
