Quesiti su Telemetria FRSKY - Pagina 15 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 dicembre 13, 11:13   #141 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2010
Residenza: Sicilia
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Il primo motivo e' relativo alla sicurezza: conoscere in tempo reale la bonta' del segnale radio e lo stato della batteria di bordo e' un avanzamento decisivo.
Con le nuove norme, poi, anche l'uso dell'altimetro diventa praticamente obbligatorio.
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 4
L altimetro si adesso, ma dal 16/12/2013 data in cui l enac ha pubblicato la normativa sui modelli rc, ma prima...
Inviato dal mio dL1 utilizzando Tapatalk
acquilotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 13, 22:25   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da acquilotto Visualizza messaggio
L'altimetro/variometro (nei modelli non compensati c'e' un solo sensore) e' usato da tempo nel volo in pendio specialmente sui modelli piu' impegnativi, anche se alcuni non lo ritengono molto sportivo.
Prima delle radio telemetriche, si usava un canale radio LPR come downlink per rimandare l'indicazione al pilota come audio.
Anche il GPS a bordo viene usato da qualche anno in certe gare di alianti aerotrainati per assicurarsi il corretto passaggio delle boe.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 00:49   #143 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Sicilia
Quindi solo per chi fa gare può essere utile...
Vecchio 23 dicembre 13, 01:20   #144 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Non esiste regola nel divertimento: il divertimento è personale.
Nello specifico, divertirsi con gli strumenti di rilevazione è generalmente più difficile che andare a sensazioni: le seconde sono da educare e non da imparare in modo razionale.
A Te il Tuo divertimento!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 13, 02:08   #145 (permalink)  Top
Originalmente inviato da royalfigther69 Visualizza messaggio
Salve, dopo diversi mesi dall'acquisto dello schermo Fld-02 e vari sensori tra cui variometro, voltaggio batteria Flvs-01, mi sono deciso a montare il tutto sulla mia Royal Evo 9 Pro già dotata del moduli a Frsky.
Funziona tutto perfettamente ma non riesco a settare gli allarmi della batteria di bordo del mio quadricottero dotato di batteria 3S. Mi interesserebbe impostare l'allarme in modo da ricevere un primo allarme a 10,55 V e un secondo allarme ai 10, 50 V in modo da scendere in pina sicurezza. Ho letto e visto alcuni tutorial sui calcoli da fare ma penso che mi sfugga qualcosa.....
Qualcuno che ci è già passato può darmi qualche dritta?
Posto alcune imagini dei settaggi inseriti ;)
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
In pratica, vuoi rilevare una differenza di 0.05V ... ?
Vecchio 24 dicembre 13, 09:55   #146 (permalink)  Top
L'avatar di royalfigther69
Data registr.: 01-01-2006
Residenza: Cagliari
Diciamo che lo scopo è quello di capire come settare questa telemetria di bordo della batteria 3S del mio quadricottero, che attualmente gestisco con il classico cicalino.
Poi una volta capito il sistema tutto si può modificare...
Attualmente ho modificato rispetto alle immagini precedenti, impostando A1-1 a 135 che ho ottenuto con il seguente calcolo(10,50/6/3,3)*256, mentre A1-2 a 138 con il seguente calcolo (10,60/6/3,3)*256.
Lo scopo di attivare gli allarmi anche se breve distanza per permettemi di atterrare con margine di sicurezza senza far scendere più o meno le lipo 3S sotto i 10,50 V
Suggerimenti....... rolleyes
Ultima modifica di royalfigther69 : 24 dicembre 13 alle ore 10:01
royalfigther69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 21:55   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Io sono rimasto a come collegare la D8R-II al sensore...
Va na sega nulla
ps sulla mia ricevene c'è un cavallotto... lascio?
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 14, 22:46   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Ps il display FLD-02 non visualizza di suo voltaggio e portata?
Vecchio 05 febbraio 14, 23:35   #149 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Alla prima domanda è si devi lssciare il cavallotto.
Alla seconda nel FLD-02 visualizzi i volt rx e batteria di bordo però interponendo un accessorio tra batteria e rx.
Poi visualizzi la potenza del segnale rx tx. ;)
Vecchio 06 febbraio 14, 00:35   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Perfetto... visualizzo na sega nulla
Su tutti e tre le schermate i valori sono tutti zero
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM cougarz Radiocomandi 1 14 agosto 10 02:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
