Quesiti su Telemetria FRSKY - Pagina 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 settembre 13, 15:38   #111 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da rudy-lavilla Visualizza messaggio
Mi e' morto il trasmettitore!!!
DJT esterno, modificato per telemetria con Turnigy x9 modificata.
Ha funzionato perfettamente (al banco, dato che e' nuovissimo di quattro giorni e non ha ancora volato), poi ho spento la radio, riaccesa e ... morto mortissimo! Led spenti, nessun beep nulla... Gia' successo a qualcuno? Idee?
Appena riuscito a settare la radio, stasera finisco il quadri... e invece ancora a piedi!
Oggi ne ordinero' un altro dal Jonathan... e cosi' manco lunedi' si vola!!!
Controlla i pin...
che nell'inserire il modulo tu non li abbia sforzati
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 15:41   #112 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Controlla i pin...
Verificato purtoppo, tutto ok, c'e' continuita' e pure alimentazione al modulo...
Non mi spiego come mai ha funzionato perfettamente per tutta la mattinata, poi sono andato a pranzo... ritorno e lo accendo senza mai averlo mosso dal suo alloggiamento e ... nulla di nulla...
(certo in elettronica tutto si guasta di botto ma... e' (anzi era) nuovissimo...
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 15:44   #113 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non è che hai switchato erroneamente gli interruttori per mandare il modulo in modalità upgrade ????
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 15:48   #114 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
...direi di no... e comunque ho fatto altre prove anche con posizioni diverse degli switch... non cambia nulla, di sicuro e' alimentatissimo in quanto senza modulo la radio mi segna 10V, con il modulo scende a 9,8V, quindi assorbe almeno qualcosa, l'ho aperto ed e' freddo, nulla di arrostito e nessun odore strano...
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 15:51   #115 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nelle impostazioni del modello come è settato ??
PPM 8 canali ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 15:59   #116 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
PPM 8 canali ?
ppm 8canali lunghezza ppm 22,5 Ms, polarita' negativa, ritardo ppm 300 usec (come da default).
E' possibile che siano arrivate schifezze tramite la connessione per la telemetria?
Ho usato quella senza convertitore rs232-ttl, in pratica ho interrotto la connessione che dal micro della scheda radio va al suo convertitore e tramite lo spinotto a cinque poli (su due poli inutilizzati) li ho collegati al mosi-miso del processore.
(Ma ha ben funzionato in questa condizione per tutta la mattina!)
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 16:05   #117 (permalink)  Top
Adv Moderator
FSCCVP ma poi non lamentatevi....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 16:09   #118 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Che roba e' FSCCVP?
...poi mica mi lamento... solo mi girano per non poter volare... martedi' o mercoledi' avro' il tx nuovo.
  Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 16:13   #119 (permalink)  Top
Adv Moderator
Fate
Sempre
Come
C...o
Vi
Pare
in parecchi post anche su questo forum si sconsiglia la modifica senza convertitore di livello per svariati motivi, dalle certificazioni in avanti...
Anzi a dire il vero più volte si consiglia di usare il modulo interno..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 settembre 13, 16:17   #120 (permalink)  Top
rudy-lavilla
Guest
Messaggi: n/a
Fate
Sempre
Come
C...o
Vi
Pare
E' andata cosi'... che ci vuoi fare... sbagliando si impara!
  Rispondi citando
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM cougarz Radiocomandi 1 14 agosto 10 02:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
