Vecchio 21 agosto 13, 13:48   #91 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Certo che a manuali sono proprio scarsi quelli di frsky...
Ho acquistato (un po' di fretta per abbinarlo alla taranis) un modulo FLVS-01 ma non ho capito se si può collegare senza hub alla x8r.. se come credo dallo schema di Romolo si possa collegare alla porta dati (è la smart port vero?) volevo capire come si collega dato che sulla porta ci sono 3 pin mentre il cavetto del sensore ne ha solo 2
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 13:58   #92 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
No l'FLVS-01 deve essere collegato alla RX solo tramite HUB o tramite FAS.
Allego schema.
Files allegati
Tipo file: pdf telemetria.pdf‎ (45,2 KB, 299 visite)
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 13, 14:22   #93 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Residenza: Milano
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Allego schema.
Grazie molto gentile è quello che temevo dopo le ultime letture..
Credo che questo wiki sia stato già segnalato comunque lo ripropongo dato chè è molto esaustivo sull'argomento
Vecchio 21 agosto 13, 15:18   #94 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Il prossimo sensore Lipo Voltage Sensor sarà collegabile direttamente alla S-Port.
Vecchio 21 agosto 13, 16:40   #95 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Mi accodo a questa discussione in quanto anche io utilizzo il modulo FRsky con relativo display FLD-02 e ricevente D8R-II plus.
Alimentanto la ricevente con un pacco da 5 elementi NIMH su un modello ed su altri con 4 elementi NIMH.
Non ho alcun altro sensore e la ricevente ha il ponticello come esce di fabbrica.
Qualcuno può dirmi come posso impostare gli allarmi per la tensione delle batterie di bordo e per l' RSSI. Io non ci sono riuscito, e sinceramente mi sembra davvero complesso a confronto di altre marche che magari sono più costose ma davvero facili da utilizzare.
Rilancio la domanda. Altrimenti rimane indietro e nessuno si accorge.
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 13, 00:31   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Residenza: Milano
E questo sapevo, ma mi sono fatto tradire dal NEW sul sito e la fretta ha fatto il resto...
Vecchio 03 settembre 13, 02:37   #97 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Sempre che non sia troppo, qualche domandina ... :
- Qual'è la velocità di campionamento dei FVAS-02H e FVAS-02N ??
Esiste una specifica, o è stata fatta qualche misura circa la Velocità di risposta del sensore per "rapide" variazioni di pressione ??
- E' già possibile, o è prevista la possibilità di impiegare lo Speed Sensor di SM-Modellbau ??
SM-Modellbau online Shop - Speed-Sensor fr UniLog komplett mit Staudruckrohr und Schluchen 2560
Se non sbaglio, integra un sensore "differenziale Freescale tipo : MPXV5010DP
http://cache.freescale.com/files/sen...010.pdf?fpsp=1
- cosa serve fare per far leggere alla Telemetria FrSky e portare a terra il flusso dati in uscita dall'UniLog ??
Antonio.
Ciao Romolo,
Rilancio la questione ...
In particolare riguardo :
- alla "banda" gestibile dalla Telemetria Taranis/XJT-X8R, ovvero quanto è difficile far leggere alla Telemetria FrSky e portare a terra il flusso dati in uscita dall'UniLog ?? eventualmente cosa serve per ...
- è possibile lo Speed Sensor SM-Modellbau tra i possibili sensori ?? (se serve posso ricavare lo schema di massima..)
Grazie mille,
Antonio.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 20:45   #98 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
DHT-U e Variometro S port high precision
Ciao a tutti.
Dopo diversi indugi ho deciso di acquistare il DHT-U con rx DR8 II plus e sensore vario High precision s bus (o s port che dir si voglia, cmq senza hub).
Firmware del DHT-U 2.0.1.
Collego e bindo il tutto.
Funziona tutto MA:
- Il DHT mi fa vedere solo la quota, niente indicazioni vario...
- Il sensore dice essere abilitato ai 10 cm ma non vedo decimali dopo i metri. Se setto in piedi fa step di 4 in 4.
- Altro dubbio: sul sito Frsky esiste un firmware VARIOMETRO...ci dovrei aggiornare il variometro o il DHT-U???
Se aggiorno il DHT-U a 2.3 risolvo i precedenti problemi?
Grazie anticipato per le risposte.
Andrea.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 13, 21:35   #99 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Funziona tutto MA:
Andrea.
Allora:
la versione 2.3 del DTH-U abilita il data logger ma non abilita il vario.
Il dth-u non ha una funzione vario nativa, tuttavia visto che il variometro si connette alla porta A2 è possibile settare un allarme su a2 in modo che superata una certa soglia inizi a beeppare in un certo modo e superata un'altra soglia il bep cambi (so perfettamente che non è un vario)
Quanto agli aggiornamenti ne esistono sia per il modulo che per il variometro, nel tuo caso per il variometro non serve perchè l'aggiornamento se non erro riguarda la trasmissione tramite porta s/port che tu non stai usando.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 settembre 13, 22:05   #100 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Allora:
Sorry Romolo, credo di non essermi spiegato.
A display vedo SOLO UNA QUOTA E SENZA DECIMALI, non esiste schermata o bargraph dove posso andare a leggere + 0,2 o - 0,5... hai voglia a impostare soglie.
O parlavi di QUOTE di allarme???
Il vario audio era un discorso che non intendevo affrontare...
Andrea
Modulo FRSKY con telemetria robin Radiocomandi 33 11 luglio 12 11:32
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 2.4 con telemetria su Multiplex Cockpit MM cougarz Radiocomandi 1 14 agosto 10 02:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
