15 aprile 12, 17:17 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-06-2011 Residenza: torino
1) Sono andato nel menù FUNZIONI, e sul canale nr° 6 ho impostato J1. J1 è logicamente anche impostato sul canale nr° 1. 2) Sono andato nel menu di configurazione dei comandi ed ho impostato la posizione on-off di J1, utilizzando il metodo simmetrico, lasciando un piccolo spazio verso il centro per la posizione ON. Dopo dette operazioni e dopo aver collegato tutti gli spinotti alla ricevente, preciso una Orange, ho provato ad operare sugli aettoni, osservando il comportamento del gyro, che di fatto pare che non sia collegato. Ho provato a riprogammare tutto come prima e a ricollegare il funzionamento del gyro alla levetta/interruttore SC ed anche in questo caso, nessun segno di vita, mah... Ho spostato lo spinotto con cavo giallo del gyro dal canale 6 al 7 della ricevente e rifunziona, come se dopo le programmazioni si fosse innescato qualcosa che impedisce al gyro di funzionare. Tornando al discorso che mi aveva consigliato Tommhy, che ringrazio, avevo rifatto delle prove prima di quelle di cui sopra, ed ho notato che utilizzando il timone con miscelazione alettoni e gyro collegato, gli alettoni si muovevavno nella direzione che assecondava la direzione del timone e non l'opposto. Anche se non sono riuscito nel mio intento, ma di sicuro ci riuscirò, sono comunque soddisfatto perchè mi sono addentrato nella programmazione della T8FG con un po' di senso logico, e per questo vi ringrazio. | |
16 aprile 12, 01:25 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 16 aprile 12 alle ore 01:30 | |
17 aprile 12, 23:36 | #14 (permalink) Top | |
Punto 2°, ho lasciato le impostazioni di gyro sempre attivo, con accensione su comando SC, miscelazione DIR=>ALE e in virata questa volta le cose sono andate bene, anzi molto bene. Miscelazione a + e - 20 punti percentuali, con comportamento egregio dell'aereo in virata. Che dire sono soddisfatto a metà, perchè se da un lato adesso il bixler vola bene, (stabilità al vento in volo dritto e ottime virate) e di questo me ne compiaccio, dall'altro non sono riuscito a mettere in pratica i consigli dell'esperto Longflyer e la cosa mi demoralizza un po'. Proverò a fare altre prove chissa che forse ci riuscirò.. Un cordiale saluto Gianni. | |
18 aprile 12, 00:08 | #15 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 18 aprile 12 alle ore 00:13 | |
20 aprile 12, 23:48 | #16 (permalink) Top | |
20 aprile 12, 23:58 | #17 (permalink) Top | |
Bene allora e buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Futaba T8fg Come Va | paolovr | Radiocomandi | 107 | 30 agosto 13 16:19 |
Futaba T8FG | oliver | Radiocomandi | 60 | 04 gennaio 12 17:30 |
Futaba T8fg | carmelo966 | Radiocomandi | 4 | 03 ottobre 11 00:33 |
Futaba T8fg | maranello.68 | Radiocomandi | 44 | 02 maggio 11 09:09 |
Futaba T8fg | maranello.68 | Radiocomandi | 4 | 19 settembre 10 14:04 |
