Vecchio 31 marzo 12, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: udine
alettone senza prolungha y su turnigy x9
turnigy con fw originale.Ciao a tutti, vorrei far funzionare gli alettoni senza la prolungha a y, inserendo il servo in un canale libero della ricevente, ho fatto varie prove ma non ne vengo fuori.
chi mi aiuta?
Ultima modifica di beppe-mail. : 31 marzo 12 alle ore 20:04
beppe-mail. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 12, 23:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Attiva la fuzione flapperon, se ricordo bene il secondo servo sul canale 6
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 10:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2010
Residenza: udine
ok, devo avere gia provato, ma ci riproverò
esiste un modo per resettare il tutto? un reset? perche devo ave fatto un gran casino
beppe-mail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 13:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da beppe-mail Visualizza messaggio
Intanto cambi modello e ne scegli uno vergine e poi, nel caso non trovassi nessun tipo di reset del singolo modello, vedi se è possibile copiare uno vergine su uno programmato male
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 12, 14:24   #5 (permalink)  Top
testato ok
Canali 1 e 6
flaperon
act
ail1 100 100
ail2 100 100
Ultima modifica di italo.driussi : 01 aprile 12 alle ore 14:27
Vecchio 01 aprile 12, 19:47   #6 (permalink)  Top
Residenza: udine
[QUOTE=italo.driussi;3124799]testato ok
Canali 1 e 6
flaperon
act
ail1 100 100
ail2 100 100[/QUOT
grazie mille, ho combinato, anche se mi avevano gia consigliato, io mi ero incaponito ad usare il canale n 5, appena ho inserito la spinetta nel 6 non andava niente, dopo ho scoperto che dovevo alzare a 100 i valori ail 1 e 2.
grazie mille italo.
Vecchio 09 maggio 12, 20:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di theguada
Data registr.: 10-02-2010
Residenza: Rieti
Scusate ma a costo di sembrare rimbambito, ho lo stesso problema e siete stati preziosissimi anche per me, solo nel menu non riesco ad andare a cambiare il secondo valore flaperon:
Act
100 000
100 000
ecco, il cursore non mi va sui valori 000 ????
p.s.: ai flap va bene un valore di 030?
Turnigy FBL100 - T-Rex 450 Pro - Hype U Can Fly - Hype DG1001M - ExtremeFlight Vanquish 30 F3A
theguada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 12, 11:05   #8 (permalink)  Top
Se muovi lo stick vedrai che il cursore si muove dalla parte degli 000
Per quanto riguarda i flap, dipende dal modello.
Vecchio 10 maggio 12, 12:25   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Risolto, grazie mille , per quello che riguarda i flap setterò a "vista", almeno all'inizio.
Vecchio 14 maggio 12, 19:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rieti
ok, sono riuscito a settare il tutto col solo problema che ho il movimento invertito in quanto con lo stick tutto a destra l'alettone di destra dovrebbe salire e quello sx scendere, invece mi succede il contrario.
Adattatore per caricare Turnigy 2650mAh Tx Pack con Turnigy Accucel-6 FabioPE Batterie e Caricabatterie 19 04 febbraio 12 12:56
Turnigy Accucel-6 50W: come ricaricare una batteria al litio senza Balance? Adriano Batterie e Caricabatterie 0 22 giugno 09 15:49
unire 8 pile AA senza linguette senza saldare.. c'e' un modo? Ordensis Batterie e Caricabatterie 15 28 dicembre 05 15:38
aereo senza alettone sergiope Aeromodellismo Principianti 1 09 marzo 04 15:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:31.
