Vecchio 28 marzo 12, 18:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
servo a fine corsa: colpa della radio o della RX?
Saluto tutti e spero di scrivere nel posto giusto.
Ho una semplice radio HK a 4 canali 2,4 Ghz con relativa ricevente 6 ch. che uso su due modelli di aerei diversi.
Come fatto tante altre volte, ho scollegato la ricevente da un modello per usarla sull'altro, ma dopo averla collegata correttamente, mi sono accorto che il servo collegato al secondo canale va a fine corsa appena terminato il binding.
Qualsiasi altro servo collegato al secondo canale della RX va a fine corsa.
Considerando che l'altro giorno la radio mi è caduta da circa 40 cm da terra, senza evidenti rotture sia esterne che interne, ho aperto sia RX che radio, ho ripassato le saldature sui piedini dei vari componenti, ho controllato col tester i 4 potenziometri che non hanno problemi, ma non ho risolto.
Come faccio a capire se è colpa della radio o della RX senza avere altre radio o riceventi a disposizione? Era meglio che la radio non cadesse?
Grazie a chiunque risponda.
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
servo fine corsa LV-GDG Radiocomandi 0 17 ottobre 10 16:36
variare i fine corsa della coda.... victor78 Elimodellismo Acrobazia 20 10 febbraio 10 13:42
Dubbio FF9,fine corsa e velocita' servo... rigo16 Elimodellismo in Generale 7 06 febbraio 09 10:43
Il servo non raggiunge il fine corsa... help! mr.treepwood Elimodellismo in Generale 8 04 giugno 08 10:05
Fine corsa stick- Fine corsa servo Gera78 Aeromodellismo Principianti 6 29 agosto 06 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
