05 ottobre 06, 17:52 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io il pacco lo tolgo e lo carico con CB ULTRAMAT 10 in automatico (500mA) e dal CB esco con 2 cavettini rigidi tipo quelli del telefono fisso e li inserisco nei foretti femmina del pacco radio troppo semplice o sbaglio qualcosa??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
10 novembre 06, 06:49 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2006
Io ho ordinato la MX12 e devo ancora riceverla, nell'attesa vorrei procurarmi il caricabatterie, se ho capito bene, per caricare la TX alla rete 220V basterebbe un comunissimo caricabatterie con uscita 10V 150mA giusto? Le istruzioni della MX12 recitano: "per evitare danni alla TX, la corrente di carica, senza protezione del circuito, non deve superare i 500mA, e con la protezione di 1,5A" che non deve superare i 500mA l'ho capito, ma cosa è che intende con "senza protezione del circuito" e "con la protezione di 1,5A" ? |
10 novembre 06, 11:44 | #15 (permalink) Top |
User |
Invece di usare lo spinotto della radio per caricare, stacca direttamente il pacco batterie e caricalo usando un normale caricabatterie per NiMh impostando la carica a 150mah o anche di più (ma senza esagerare... ad esempio 300mah) Per collegare il caricabatterie al pacco, puoi crearti un adattatore usando la prolunga di un servo. Quando ti arriverà la mx-12 capirai a cosa mi riferisco
__________________ Io sono il mod brutto. |
10 novembre 06, 13:31 | #16 (permalink) Top |
Staccando il pacco batterie dalla TX e caricarlo a parte è sicuramente un'idea geniale (almeno si salvaguarda la trasmittente) Ma il voltaggio deve essere per forza a 10V ? se si, devo comprarne uno, altrimenti a casa io mi ritrovo con un alimentatore che in uscita porta 9V 500mA VA4,50 ed uno a 9V (linea sopra e trattini sotto, credo voglia dire corrente continua) 300mA. Dite che potrei usare uno di questi o vado sul sicuro comprandone uno a 10V 150mA? Grazie |
10 novembre 06, 13:59 | #17 (permalink) Top |
User |
NON devi comprare un alimentatore, ma un caricabatterie per NiMh, possibilmente con rilevamento di fine carica tramite deltapeak, in modo che puoi lasciare anche le batterie attaccate e quando sono carica il caricabatterie se ne accorge e le stacca. Nei negozi di modellismo ce ne sono alcuni che costano anche 20 Usare l'alimentatore funziona ma devi calcolare quanto tempo tenerle in carica etc etc.... Se poi vuoi proseguire con questo hobby, si trovano degli ottimi caricabatterie che caricano anche le lipo a 50-70 Spendi di più ma ti dura per tutta la vita. Se io l'avessi fatto all'inizio avrei speso la metà perchè all'inizio ho comparto un caricabatterie per ni-cd/nimh per 20, poi ho comprato un solo per lipo da 20... poi alla fine ho comprato il multiplex a 70 che fa tutte e due le cose.. potevo risparmiare 40 invece li ho praticamente buttati.... Ricorda, nel modellismo (ma anche in tanti altri campi della nostra vita) risparmiare non è sempre una buona idea....
10 novembre 06, 16:33 | #18 (permalink) Top |
Grazie rafpigna, il tuo discorso fila liscio come l'olio, non fa una piega, ma non vorrei fare una spesa se poi non so se sfruttarla in seguito, posso dire che ad oggi l'unica cosa che vorrei fare è quella di caricare il pacco batterie della TX MX12 (che è una batteria da 9,6V 1700mA) senza danneggiare nulla, se poi proseguirò con questo Hobby ci avrò rimesso una ventina di euro, ma se poi non continuassi ne risparmio parecchi di più, mi sarebbe d'aiuto invece, visto che i negozianti di modellismo della mia zona fanno acqua da tutte le parti (infatti compro quasi tutto on-line) se qualcuno conosce qualche modello (rapporto qualità/prezzo) che faccia al caso specifico, mi sarebbe veramente d'aiuto. Grazie |
23 novembre 06, 07:48 | #19 (permalink) Top |
Ieri mi è arrivata la radio (la MX12) da Andy, nel frattempo mi sono procurato, per soli 40 Euro (nuovo), un ultramat 10, quindi per la prima volta mi sono cimentato alla ricarica del pacco batterie della mx con l'ultramat. Dopo molti dubbi sul settaggio del cb ho deciso queste impostazioni: - corrente di carica max a 0,2A (quindi superando leggermente la soglia del 10% consigliata); - punto riferimento Delta peak a 15mV (ma non sono sicuro se l'impostazione è giusta); - Safe Timer al max, cioè a 300 minuti. Premetto che per sicurezza carico il pacco batterie togliendolo dalla radio. Conclusioni: Dopo che la carica è partita, il cb ha smesso di caricare causa intervento del Safe Timer (300 minuti) quindi non credo per carica completa (Delta peak), a questo punto mi sorgono dei dubbi, se il cb ha smesso di caricare per il S.T. vuol dire che il pacco batterie non è ancora carico e quindi decido di procedere con un ulteriore ciclo di carica. Parto col secondo ciclo e anche questa volta il cb smette di caricare per Safe Timer. Terminato il secondo ciclo di carica e facendo i conticini (1700:200X1,4=11,9 quindi circa 12 ore) quindi penso di avere ancora il pacco batterie non del tutto carico in quanto 2 cicli fanno complessivamente 600 minuti, allora per arrivare ai previsti 720 minuti circa mi ci vorrebbe un terzo ciclo. A questo punto decido per un terzo ciclo, ma credo che questa volta il cb dovrebbe smettere di caricare non per intervento del S.T. bensì per il Delta peak giusto? Non so darvi adesso la risposta perchè mentre sto scrivendo è appena partita la terza carica e quindi non so come andrà a finire, ma volevo togliermi qualche dubbio: - è giusto quello che sto facendo? - sbaglio qualcosa? - e se non sto sbagliando devo sempre fare almeno tre cicli di carica per caricare completamente il pacco batterie? - il punto riferimento Delta peak a 15mV, va bene per il pacco batterie della MX? Un Grazie a tutti coloro mi "illumineranno" |
23 novembre 06, 10:17 | #20 (permalink) Top |
User |
quello che hai fatto è giusto. l'unica cosa su cui non so risponderti è la "soglia deltapeak" non so se il valore da te impostato sia giusto, ho sempre usato cb con settaggio automatico del deltapeak, aspettiamo il parere di qualcuno che ne sa di più. Comunque in ogni caso ad una corrente così bassa anche se lasci di più la batteria in carica, questa non ne soffrirà più di tanto dissipando la potenza in più in calore..... quando sono finite le "ore" che avevi previsto, aspettane ancora un paio e poi, se non ha staccato, stacca tu.
Tempo Ricarica Tx E Rx | Alfredofly | Radiocomandi | 3 | 13 gennaio 08 15:55 |
tempo ricarica batteria Pb da 2V | pterodattilo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 01 aprile 07 17:48 |
tempo di ricarica lipo!! | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 07 18:19 |
Tempo di ricarica lipo | f.alberto | Batterie e Caricabatterie | 10 | 05 gennaio 07 20:54 |
tempo ricarica | ucando | Aeromodellismo | 2 | 21 gennaio 05 20:08 |
