Vecchio 08 marzo 12, 20:31   #51 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Thumbs down
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
se quando mi arriva (domani) ci sarà anche il koystick menu a posto, allora saranno 125€ per cambio mode e riparazione joystick..
se il joystick non funzionerà di nuovo, saranno 125€ per il solo mode cambiato..
125€??????????? 250milalire???????????? E magari anche i costi di spedizione da aggiungere??????????
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 20:39   #52 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Sorry (..e senza alcuna polemica)......la 12Z NON è la 12FG
.....per cui il problema del fuoricentro causato dai connettori ossidati, presente a volte sulla FG, non si è mai verificato sulla 12Z!
Se gli sticks non risultano centrati è unicamente dovuto al non aver effettuato la calibrazione degli stessi, dopo il cambio Mode tramite service menu........
penso stiate parlando di cose diverse, e orso stia fraintendendo il malfunzionamento..
allora:
gli zeri degli stick con relativi fondo corsa dovono essere fatti tramite il service menu (una volta accessibile, ora no), ed è un "problema" di questo modello in quanto le normali 12z hanno al stessa corsa meccanica su tutti gli stick, mentre la 12zh, da originale, ha lo stick del gas che ha 2 fermi meccanici interni che limitano la corsa dello stick del gas, di conseguenza, anche la calibrazione dei potenziometri è diversa.... quindi non basta invertire solo meccanicamente per passare da mode2 a mode1, ma è necessaria una calibrazione dei potenziometri...
nel mio caso questa calibrazione era stata fatta male e quindi i centri non risultavano a 0 e i fondo corsa non erano al 100% da entrambe le parti (video t12z problema2)..
poi vi era il problema del joystick menu che non torna in centro, ma quello non è legato ad un problema software, di calibrazione o di contatti ossidati..
si tratta di un problema meccanico, probabilmente dovuto alle micromolle che tirano il pomello in posizione centrale..
il joystick, funziona perfettamente se parliamo di movimento del cursore sulla radio, non fa falsi contatti ecc..
solo che appena lo si sfiora, lui rimane incastrato e quindi il cursore sul menù continua a muoversi da solo (video t112z problema1).. inoltre, sotto il dito, lo si sente che c'è qualcosa che non va.. lo senti che non ha nessuna voglia di tornare in centro e che lo devi tirare tu se vuoi portarlo indietro.. è come se fosse senza una molla..
penso che Orso si riferisse al problema della calibrazione stick, cosa che però, deve risultare perfetta in ogni caso.. visto che la radio è stata mandata in assistenza appositamente.. roba ossidata assolutamente no.. in quanto la radio ha davvero poche ore di vita, è praticamente nuova.. se ci fossero i potenziometri che da soli, vanno fuori calibrazione, o c'è un problema serio oppure quella radio risale al 15.. e sarebbe meglio sostituirli o magari sostituire radio..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 20:40   #53 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
alla fine dei conti, mi ritrovo in tasca quasi 160€ in meno..
sinceramente non pensavo costasse tanto così fare sti 2 lavori.. ma li avrei spesi volentieri se tutto fosse andato bene..
Vecchio 08 marzo 12, 21:45   #54 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
capito...
Presumo che la calibrazione degli stick dopo un l'intervento meccanico (da mode 1 a mode 2) sia indispensabile, se poi per qualche motivo ti ritrovi dei valori sballati... bhe qualche negligenza c'è stata!
Spero solo che tutto si risolva nel migliore dei modi, che ci sia stato solo un fraintendimento con l'assistenza (in fondo loro sono li per lavorare) e che tu ti possa godere la radio appieno!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 21:49   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Nel fine settimana approfondisco la questione chiedendo al diretto interessato, ma mi sembra di ricordare che per meno del doppio di questi 160 € ad un amico hanno fatto un discreto lavoro sulla T14 tra cui, di sicuro, il cambio del display... si trattava di Radiosistemi però.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 22:28   #56 (permalink)  Top
Angry
L'unica esperienza che ho di MC è di tipo indiretto (fortunatamente aggiungo), quando un amico del forum mi contatta per calibrare la sua T12FG e, vista l'apparente complessità nell'entrare nel service menu (aveva a bordo una versione software che lo permetteva), decise di mandarla, appunto, a MC.
L'assistenza gli costò circa 80€ per ritrovarsi con gli stick finalmente calibrati (se ricordo bene l'aveva comprata usata e doveva cambiare mode ...) MA, i potenziometri completamente scalibrati! Insomma aggiustarono qualcosa per guastare altro: un lavoro che Io, da casa via telefono, ho aiutato gratis ed insegnato a fare in modo preciso a 360 gradi su tutti i comandi della radio!
... e non è finita!!!
Di loro completa autonomia aggiornarono il software all'ultima versione cosicchè ora, davvero, non potrà più entrare nel service menu, nemmeno per mettere a posto ciò che guastarono e che sicuramente avrà dovuto rispedire (spero gratuitamente). Ricordo che mi alterai per telefono con l'amico del forum (anche se educatamente) e poi però non ci sentimmo più.
Ragazzi, metter mano alla calibrazione (che conosco perfettamente) è un lavoro di 1 min. (non volendo scendere a precisione del secondo ... ) e poi, che fai? Scalibri qualcos'altro? E peraltro implementi un software che l'utente non ha richiesto e Tu lo fai senza nemmeno avvertirlo? ... "a calci fino a quando le chiappe non diventano dispari"!
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 marzo 12 alle ore 22:36
Vecchio 08 marzo 12, 23:07   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Io collego la mia radio al PC, avvio la procedura di calibrazione e calibro tutti i canali ogni volta che voglio. Perdincibacco! E ci cambio mode otto volte al giorno in 2 minuti, se mi va... Gratis...
Capisco la "noblesse" ma qui se la tirano un po'...
Vecchio 08 marzo 12, 23:13   #58 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Così dovrebbe essere per non gravare sull'utente a vantaggio, peraltro, di fantomatiche assistenze tecniche!
Vecchio 08 marzo 12, 23:28   #59 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Sapete perchè Futaba non mette la procedura di calibrazione accessibile ?
I componenti da lei montati sono così precisi che non si scalibrano mai....
Una volta fatta in fabbrica è buona per tutta la vita....
GREG89 scusa la battuta... capisco che ti stiano girando....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 marzo 12, 01:27   #60 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
.....la 12zh, da originale, ha lo stick del gas che ha 2 fermi meccanici interni che limitano la corsa dello stick.....
Ma li hai hai tolti definitivamente o li hai montati sull'altro stick??... personalmente li ho eliminati, la corsa degli sticks, gas compreso, preferisco sia uguale per tutti i comandi!!
In ogni caso, fermi del gas montati o no, la calibrazione è d'obbligo dopo il cambio Mode!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Futaba t12fg o t12z ??? lella Radiocomandi 37 19 gennaio 11 21:49
assistenza schulze in italia? daniele 1973 Modellismo 1 03 ottobre 07 20:16
Futaba T12z lucawing Radiocomandi 4 20 dicembre 06 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
